19款2.4欧蓝德,汽车行驶中电压只有12.5
三少刘家
0浏览 · 2025-05-15 09:32· 发布于浙江
刚着车的时候电瓶电压在13.8,着了一会电瓶电压就稳定在12.5左右,开大灯在13V左右,你们的电压正常行驶在多少V,
外滩上空的鹰 关禁闭 已屏蔽
森雅
建议买一个带电压显示的手机充电器,可以随时观察发电机和蓄电池的电压变化。
看你的描述应该蓄电池是满电的,欧蓝德启动时显示的是蓄电池静态电压,启动后显示的是发电机电压,当蓄电池电压低于12V时进入浮充状态,此时电压为13.5V左右。当蓄电池电压低于11.6V时进入正常充电状态,此时显示电压为14.3V左右。如果电压显示12V左右就说明蓄电池是满电状态,发电机是停止充电的。
2025-05-15 14:36 来自江苏 回复
山东的小伙 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
这种情况是属于正常现象的,只要车辆仪表,电瓶充电指示灯不点亮,就说明发电机发电量正常。
车辆的发电机的位置是有调节器的,当车辆发动机低负荷运行的时候,发电量是偏低的状态,一般在开启大灯或者是空调的情况下,发电量就偏高的状态。
2025-05-15 09:34 来自山东 回复
小卢弟 关禁闭 已屏蔽
阳光
正常打着以后发电机正常发电电压一般在14伏左右,如果低于14伏的话,就需要检查一下发电机本身看是不是发电不好,这个电瓶电压怠速的话,一般在13伏左右属于正常,如果低点的话这个主要与发电机有关系,有时间可以用万用表测量一下,发电电压正常跑起来发电机故障灯只要没有点亮的话,发电机本身一般就没事的
2025-05-15 09:38 来自河南 回复
CVT很拉胯 关禁闭 已屏蔽
正常,拖着负载
冷车,不点火,再看电压
2025-05-15 13:02 来自重庆 回复
外滩上空的鹰 关禁闭 已屏蔽
森雅
