空调异味怎么处理?车友们求教!
武园枯藤空留兰
0浏览 · 2025-04-14 19:37· 发布于新疆
车友们……空调异味怎么处理啊?以前没有异味,今年这天热了,开空调以后有一股味,太难受了
小卢弟 关禁闭 已屏蔽
阳光
空调有异味的话,主要与以下几个方面有关系
第一,首先检查一下空调滤芯,看是否过脏,常见都是空调滤芯过脏,造成有异味,有时间可以把空调滤芯拆开检查一下,如果太脏的话,更换一下就可以了
第二,如果空调滤芯不脏,还是有异味的话,就是蒸发箱表面太脏造成的,可以把蒸发箱表面彻底清洗一下,然后多通风,这样的话,一会儿就可以散去了
2025-04-14 19:42 来自河南 回复
llx3344 关禁闭 已屏蔽
威麟X5
通常第一时间就是先把空调滤芯换掉,看看你是否能改善
2025-04-14 20:04 来自云南 回复
金之轩 关禁闭 已屏蔽
汉兰达
最简单的方法就是打开空调开到最大,打开四窗天窗后翻,十几分钟后就清爽了,一冬天,刚开空调有土腥味正常
2025-04-15 07:47 来自吉林 回复
夏拉力 关禁闭 已屏蔽
用空调的时候熄火前先把空调压缩机关了,吹自然风,等没有冷气了再熄火,等下次用空调就没有异味了。
2025-04-15 08:35 来自河北 回复
朱哥103 关禁闭 已屏蔽
欧蓝德
买安速的空调清洗剂,这个本身是无味的。车内空调开到最低温度,风速最大,外循环,然后打开前机盖,从外进气口喷入空调清洗剂。过十分钟以后关闭空调,温度调到最高,再吹十分钟。熄火,更换空调滤芯。这样就完全没有异味了
2025-04-15 08:59 来自山西 回复
CVT很拉胯 关禁闭 已屏蔽
清洗蒸发箱
2025-04-15 12:33 来自重庆 回复
副团长的故事 关禁闭 已屏蔽
换掉空调滤芯,如果还是老样子,就开空调,关掉A/C,风开到最大,温度调到最高,让热风吹个十几分钟。下次开车开空调时闻闻还有没有味道。如果味道还是有,那就要清洗蒸发箱和空调管路了,如果味道明显减小或没有了,恭喜你省钱了,以后每次出车(开空调)的情况下)到目的地前几分钟按照上面的操作做一遍,就不会有味道了。另外用空调清洁喷雾按照说明书操作一番也有一定的效果的。
2025-04-15 14:36 来自上海 回复
lcy9992018 关禁闭 已屏蔽
换空调滤芯,再做个空调除臭。
2025-04-15 16:02 来自福建 回复
北京冷总监 关禁闭 已屏蔽
欧蓝德(进口)
清洗空调从欧蓝德车底排水孔打入少量清洗剂小风开空调,可视化清洗手扣处暖风机过滤器,更换空调滤芯,改变驾驶开空调习惯,每次快停车时关闭AC不关闭鼓风机,适当吹一分钟。让蒸发箱干燥
