拆过油底壳换变速箱油的车友请进,你们的油底壳脏吗?
iamold
0浏览 · 2025-03-22 00:44· 发布于北京
广汽欧蓝德2.4,8年4万公里了,虽然开的少,但开车风格偏激烈。最近打算DIY换变速箱油,但犹豫要不要拆油底壳,所以问一下拆过油底壳的朋友,你们都是在几年、多少公里拆的油底壳?油底壳脏不脏?
还有个问题就是除了变速箱油还要准备什么材料?比如垫片?密封胶?分别都是什么规格的?
顺便问一句自己拆过的车友,油底壳好拆吗?拆装过程有没有什么风险?我最近几年都是自己做保养,扭力扳手啥的工具都有,但变速箱油还没换过。谢谢。
唐三丈的老爸 关禁闭 已屏蔽
卡罗拉
主机厂应该是没有要求拆油底壳的,甚至没有要求什么时候换变速箱油吧,应该是检查,酌情更换。最好看看说明书吧
2025-03-22 00:46 来自四川 回复
香椿树2640 关禁闭 已屏蔽
RAV4荣放
车辆行驶8万公里考虑更换变速箱油,建议采用重力方式更换,如果拆油底壳建议到专业门店,拆装工具、经验能保证质量。
2025-03-22 06:12 来自河北 回复
正在学车中 关禁闭 已屏蔽
欧蓝德(进口)
不拆油底壳没法换铁滤芯吧,外面还有个纸滤芯。油底壳拆了彻底清洗吧,虽然公里数不多但是年头长啊。自己不会弄我是在外面换的。
2025-03-22 06:58 回复
辛集JEEP 关禁闭 已屏蔽
欧蓝德
该拆油底壳换了,注意清理铁滤网,换纸滤芯。用不到扭力扳手,放心干没什么技术含量
zjh海 关禁闭 已屏蔽
如果平时驾驶车辆比较激烈,变速箱内部会出现磨损相对严重的情况。在进行更换变速箱油的时候。建议进行拆卸油底壳,同时更换内部的变速箱滤网。
变速箱油底壳拆卸比较简单,最好两个人配合,防止变速箱油溅落。
在进行更换变速箱油的时候,采用重力更换的方式就可以了
分子运动 关禁闭 已屏蔽
零跑C11
建议拆,不建议换铁滤网,可以冲洗干净再用。纸虑要换。底壳螺丝,不漏就行呗。当然了你有你有扭力扳手更可靠。
2025-03-22 09:35 来自山东 回复
外滩上空的鹰 关禁闭 已屏蔽
森雅
油底壳不脏,但是个人建议10万公里内打开一次油底壳清洗,并把不锈钢滤网也清洗一次,因为新车使用一段时间后多少会有一些金属碎屑进入不锈钢滤网。不锈钢滤网理论上只要不损坏是可以无限重复使用的,但是外部的纸质机油滤芯建议每两个保养周期更换一次,或者每8-10万公里更换一次,具体看车辆的使用强度自行判断。
2025-03-22 13:50 来自江苏 回复
雪舞太极 关禁闭 已屏蔽
宝马2系(进口)
刚换,底壳脏的
2025-03-22 15:15 来自上海 回复
iamold 楼主 关禁闭 已屏蔽
谢谢大家的指导。还有个问题就是除了变速箱油还要准备什么材料?比如垫片?密封胶?分别都是什么规格的?
2025-03-22 16:31 来自北京 回复
青岛车友2161661867 关禁闭 已屏蔽
欧蓝德
八万公里,第二次换变速箱油的时候拆的,油底壳看上去黑乎乎的,结果是里面有一层黑色的涂层,几块磁铁上有铁屑,清洗了铁滤网,金属密封垫片可以不用换。
爱吃桔子的猫头鹰 关禁闭 已屏蔽
看我的帖子吧,第一次就抽换吧,不要拆任何东西,抽多少就加多少,注意车头向下坡段能抽得更干净。纸滤芯在下次换变速箱油时再换,4万公里油不会太脏。
2025-03-24 08:20 来自广东 回复
好多鱼1988 关禁闭 已屏蔽
有个本地车友跑业务,19款2.4欧!至今行驶43万公里!我跟他聊过变速箱保养方案。他说一直在4s店保养,变速箱底壳从没拆过都是重力更换!给你参考一下!
2025-03-24 15:36 来自湖南 回复
北京冷总监 关禁闭 已屏蔽
欧蓝德(进口)
4万可以不拆,8万可以拆,如果以前没拆,12万拆吧,油泥多,大部分磁铁上,拆就得两桶油,一个外滤芯,一个垫,清洗内滤芯滤网。
