问 老欧换变速箱油,用原来的垫片会不会漏油? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 烟台车友3617373 0浏览 · 2025-01-29 13:29· 发布于山东 老欧换变速箱油,用原来的垫片会不会漏油,这半天预备换,快递一时半会发不了 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问前悬挂的防尘套 0回答 问欧蓝德音效调节 0回答 问自动问过遇到问题 0回答 问油箱盖不弹开 0回答 问换导航怎么换线 0回答 问关于燃油泵的问题 0回答 全部回复 只看楼主 夜凉风大 关禁闭 已屏蔽 奔奔 老欧换变速箱油,用原来垫片不一定会漏油。只要垫片没明显损坏、变形,密封性能还可以,一般能继续用,不会漏。但要是垫片看着老化、有裂纹啥的,那漏油风险就大了。你检查下垫片状况,没问题就换上先顶着,有问题还是得等新垫片来。 2025-01-29 13:31 来自河北 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽 和悦 这个要看具体情况。变速箱油换油螺丝上的这个垫片并不需要每次都更换,如果是没有老化没有开裂的问题,那继续用就可以了。建议还是等快递到了再去进行保养,一旦它损坏了,那就比较难弄了。只能是用原车的对付一下,还得再去更换。 2025-01-29 13:34 来自吉林 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 1780蓝狐 关禁闭 已屏蔽 奥迪A3 通常来说,从油底壳拆放油螺丝换变速箱后回装时那个铝制的垫片都是要换新的,因为售后保养时如果是拆油底壳放油螺丝的话都更换垫片的,如果再次使用的话很大程度上会因为密封不严而导致渗油的,当然这只是可能, 2025-01-29 13:47 来自上海 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽 宝骏730 你好,老款欧兰德这款车更换变速箱油的话使用原车的变速箱油底壳密封垫片,这种情况的话不排除会出现漏油的问题因为车辆使用时间久的话,密封垫片都会出现老化收缩的问题,进行拆卸二次使用的话会导致这个密封不到位引起的漏油问题现。如果需要最近更换的话,可以进行拆卸的时候,然后密封垫片的话给他打一层胶,通过打一层密封胶进行增加一下密封度解决这个后期可能存在漏油的问题,可以按照我上面给你描述的操作方法进行操作一下解决问题 2025-01-29 13:54 来自浙江 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 晓之以理2017 关禁闭 已屏蔽 拆的时候小心点就可以,我就是用旧的,旧的是铁垫片可以重复使用,不会漏油。 2025-01-29 14:29 来自福建 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 辛集JEEP 关禁闭 已屏蔽 欧蓝德 谁说必须要用新垫片啊?小心点就不会坏 2025-01-29 16:14 来自河北 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 冷雨ii 关禁闭 已屏蔽 银河E5 车友,老欧蓝德换变速箱油时用原来的垫片有漏油风险。 垫片在长期使用后,会因受到挤压、高温等影响而发生变形、老化,其密封性能下降。换变速箱油时,拆卸过程可能进一步损伤垫片。虽然不是一定会漏油,但存在这种可能性。 要是您着急更换变速箱油,暂时又无法获取新垫片,可以先清理干净旧垫片和安装部位,小心安装,尽量恢复垫片的贴合度。换油后多留意变速箱底部是否有漏油迹象。一旦发现渗油,应尽快再次拆卸,更换新垫片。从长远和稳妥角度看,还是建议使用新垫片,以确保良好的密封性,避免后续因漏油带来麻烦。 2025-01-29 23:40 来自海南 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 烟台车友3617373 楼主 关禁闭 已屏蔽 感谢各位师傅的解答 2025-01-30 11:39 来自山东 回复 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
