求助是不是该换变速器机油
3738
0浏览 · 2025-01-08 12:25· 发布于广西
18年的车子,20年4万公里在4儿子那里换了原厂的变速器机油 ,现在4儿子没有了,车子现在也差不多10万公里了 ,应该也到了换油的时间了。想问问在汽修店换靠谱不?换什么样的推荐一下
小伟杰 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯IS
你现在这个公里数的话可以选择进行更换变速箱油,可以到外面装货修理厂进行更换的,更换品牌的话,这边可以选择使用博士或者说爱信变速箱油都是比较不错的,如果说4万km有换过一次,你现在这边只需要重力更换就可以了。
2025-01-08 12:26 来自贵州 回复
杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
你好,车辆100,000公里的话,这个是可以进行规划一下变速箱油了正常的话我们这个三菱欧兰德更换变速箱油的话,一般都是在50,000公里到60,000公里就可以进行更换
更换变速箱油的话,我们可以选择重力更换,可以到当地的这边综合修理厂就可以更换,
更换变速箱油需要将近四升到五升的变速箱油进行更换,一般费用价格是在这个700到800块钱的左右参考价格
建议更换一下变速箱油100,000公里
2025-01-08 12:29 来自浙江 回复
爱吃猫的X鱼儿 关禁闭 已屏蔽
标致408X
在汽修店更换欧蓝德的变速器油是靠谱的,但要选择正规、信誉好的汽修店。
日产NS-2或NS-3:如果你的欧蓝德是CVT无级变速箱,可选择日产NS-2或NS-3变速箱油,它们专为CVT设计,有较低的粘度和更好的摩擦特性,能适应CVT变速箱的工作原理,提供较长的换油周期和良好的性能表现。
DEXRON-III或DEXRON-VI:若欧蓝德是自动变速箱,可使用符合DEXRON-III或DEXRON-VI规格的自动变速箱油,这些规格的油品热稳定性和氧化稳定性良好,能确保变速箱在各种驾驶条件下平稳运行。
-品牌产品:如壳牌、美孚、嘉实多等知名品牌也有适配欧蓝德的变速箱油产品,质量有保障。如壳牌提供的符合相关规格的变速箱油,性能较好。
2025-01-08 12:56 来自北京 回复
柳州车友桂BU5250 关禁闭 已屏蔽
还有三菱授权售后店的,你查一下,最好用原厂的
2025-02-02 23:45 来自广西 回复
