欧蓝德后备箱(非电动门)关闭异响
惠州车友4685901
0浏览 · 2025-01-07 09:55· 发布于广东
18款欧蓝德,非电动门,后备箱关闭会异响,出现嘎嘎声,有人遇到这种情况吗?该如何解决
爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽
和悦
出现这样的情况可能是尾门的液压杆有问题吧,建议检查一下液压杆的整体回弹力度,再就是检查一下车门的铰链出现异响主要就是这几方面的原因。再就是可以用手按一下尾门上面的塑料装饰板,看是否出现松动的情况,如果按压有异响,那就是松动了。
2025-01-07 09:56 来自吉林 回复
山东的小伙 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
欧蓝德的后备箱关闭会有异响,原因有以下几点。
第一,如果是关闭的时候出现相关异响,大多数都是后备箱液压支撑杆老化卡滞导致的,这种现象需要更换新的液压支撑杆。
二如果关闭之后,行驶中出现异响,大多数都是锁块和锁钩,位置有间隙,去修理厂做一下调试就可以了。
2025-01-07 09:56 来自山东 回复
隆乐 关禁闭 已屏蔽
瑞虎
有不少人遇到过呢。你先检查下后备箱的铰链和锁扣,看看是不是有杂物或者生锈。如果是,清理干净或者上点油就行啦。要是还响,可能是内饰板松动,把内饰板重新固定好,这嘎嘎声就能解决啦。
2025-01-07 10:21 来自河北 回复
大胖橘分橘 关禁闭 已屏蔽
你可以检查液压杆的外观是否有油渍,这可能意味着液压油泄漏,并且试着轻轻晃动液压杆,看其安装是否牢固。如果发现液压杆有问题,建议更换质量可靠的同型号液压杆来解决异响问题。
2025-01-07 10:43 来自吉林 回复
yanshf 关禁闭 已屏蔽
大众ID.3
不用看那些机器人的回答,用WD40即可
2025-01-07 10:55 来自江苏 回复
CVT很拉胯 关禁闭 已屏蔽
用W40即可,不用看哪些机器人的回答
2025-01-07 14:13 来自重庆 回复
hzieesxw 关禁闭 已屏蔽
欧蓝德
我16款欧蓝德,也会响,买了一瓶wd40高效白锂润滑脂,把转轴活页液压杆之类所有可疑的地方喷了几遍,目前没有再响了。然后顺便把所有门的铰链也喷了一遍
2025-01-08 20:55 来自浙江 回复
一夫挡关 关禁闭 已屏蔽
欧蓝德
建议不要买喷剂,我先用喷的效果不太好,后来买的膏状的油,也就是出门用的那种油(类似黄油,但是白色的),可以在门绞链、液压杆、天空轨道使用。搜“虎头润滑油”
2025-01-14 08:41 来自湖北 回复
王嘉9795 关禁闭 已屏蔽
是液压杆有问题,我的就是液压杆有问题,准备换掉
2025-03-13 15:17 来自上海 回复
