冷车启动时怠速不稳定,温度上去之后就好了是怎么回事?
魂牵梦绕欧蓝德
0浏览 · 2024-12-17 08:22· 发布于贵州
冬天冷车启动时怠速不稳定,温度上去之后就好了是怎么回事?
偷油的不一定是老鼠 关禁闭 已屏蔽
你这种情况建议检查一下发动机氧传感器,检查一下温度传感器,大概率可能是温度传感器的问题,注意是说的水温传感器,用万用表读取一下数据流,然后测一下温度传感器电压
2024-12-17 08:25 来自河北 回复
爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽
和悦
出现这样的情况,建议去检查一下车辆的水温传感器,有可能是水温传感器的数据不准确,导致这个空燃比不正常,就可能出现怠速不稳的现象。同时建议检查一下节气门,如果积碳了就清洗一下。
2024-12-17 08:26 来自吉林 回复
BB说车 关禁闭 已屏蔽
深蓝S07
这个是正常的,气温低的时候机油粘度不均匀,润滑效果不好,再加上各个零部件也没有达到最佳运行温度,喷油系统等等都没那么平顺,所以怠速不稳定,这个也是建议动力热车后再使用车的原因。
2024-12-17 08:27 来自四川 回复
CVT很拉胯 关禁闭 已屏蔽
冷保护
2024-12-17 14:59 来自重庆 回复
合肥车友Pengswen 关禁闭 已屏蔽
风云
这是典型的发动机燃烧状态不好,冷启动混合气浓度失准引起的怠速游车不稳、失火抖动症状。热车工况症状缓解或消失…
对症维护发动机燃烧系统,恢复燃烧工况解决,而不是听信半桶水汽修工在那胡咧咧…
2024-12-17 15:47 来自安徽 回复
