问 起步加速无力,发动机声音闷声响,什么原因
兔子牙没了
0浏览 · 2024-11-30 15:05· 发布于浙江
爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽
和悦
出现这样的情况,建议检查一下车辆的氧传感器。有可能是氧传感器出问题了,所以说检测氧含量不准,就会导致发动机的混合气体有问题,这样的话出现发动机无力
2024-11-30 15:06 来自吉林 回复
小伟杰 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯IS
这种情况首先观察一下发动机是否有故障灯点亮。如果说没有故障灯点亮,需要检查一下你的燃油压力是否正常,以及气缸压力。火花塞需要定期在6万km左右进行更换一次。还需要清洗一下三元催化器就可以了。
2024-11-30 15:07 来自贵州 回复
大连车友7832687 关禁闭 已屏蔽
冬季,变速器低温保护,8分钟后就正常了。
2024-11-30 18:11 来自辽宁 回复
合肥车友Pengswen 关禁闭 已屏蔽
风云
1.首先检查一下空气滤芯是否合格。欧蓝德带进气流量传感器,不合格的空气滤芯会造成进气阻力太大;
2.测试发动机燃烧状况,看看混合气实际状态,通过测试数据分析诊断是否因为混合气状态不佳导致挂档起步发动机吃负荷区间输出功率不足症状。可以把测试数据发给我帮你看看(如图所示)…
3.不要被那些半桶水汽修工在那胡乱误导。啥氧传感器、洗三元催化器的。车都是被发动机控制理论似懂非懂的半桶水汽修工给乱修烂了,我都觉得好笑…
友情提示,不要乱用胺类化合物燃油添加剂!…
2024-11-30 22:19 来自安徽 回复
随缘2746 关禁闭 已屏蔽
正常,不用管
2024-12-02 07:55 来自辽宁 回复
陈钰雯 关禁闭 已屏蔽
是不是刚刚保养过,换了空气滤芯?,大概率是空气滤芯没安装到位
2024-12-02 11:12 来自江苏 回复
鹰革 关禁闭 已屏蔽
机油加多了吧
2024-12-03 10:37 来自上海 回复
洛阳车友3979700 关禁闭 已屏蔽
可以让修理厂用内窥镜看下三元是否堵塞
2024-12-19 08:42 来自河南 回复
