19款,胎压显示不正常,实际检测胎压正常的。
魂牵梦绕欧蓝德
0浏览 · 2024-11-18 21:33· 发布于贵州
你们的欧蓝德有没有经常弹胎压不正常出来,19款的,胎压检测也正常,不知道怎么回事?
杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
你好,轮胎压力显示不正常,实际检测轮胎压力都是正常的,这种情况的话都是属于我们这个轮胎压力传感器信号传输错误压力传感器本身信号坚持不正确引起的问题,解决问题的话,我们可以进行这个用电脑读取一下四个轮子上面的轮胎压力数据看一下哪个轮胎压力数据有些偏差温度或者是压力偏差比较大,可以进行单独更换一下轮胎压力传感器更换好以后用电脑做一下匹配较准ID就可以解决这个问题了,出现这个屋报警问题,轮胎压力维修可以到当地的修理厂进行维修更换传感器传感器价格参考价格是在这个200到230的价格参考价格
2024-11-18 21:49 来自浙江 回复
雨后阳光880315 关禁闭 已屏蔽
五菱宏光
19款三菱欧蓝德胎压正常却经常报警,可能是胎压监测系统(TPMS)过于敏感,受外界温度、气门嘴漏气、车辆长时间闲置后突然启动等因素影响而误报。可尝试重启车辆或进行胎压复位操作。
2024-11-18 21:51 来自山东 回复
副团长的故事 关禁闭 已屏蔽
天冷了,胎压在临界点的会出现这种情况,冷车时补气到2.5,或者热车补到2.7就可以了,如果一直报警,而胎压正常,则考虑胎压传感器坏了或没电了
2024-11-19 10:05 来自上海 回复
差点又变帅了 关禁闭 已屏蔽
欧蓝德
去买个胎压显示器吧,装了胎压显示器才能做到安心,心安。
2024-11-19 15:59 来自陕西 回复
