问 请教,车跑了6.8万公里,7年了。方向盘越来越重,是不是,需
- 盆栽农夫
- 0浏览 · 2023-12-12 19:15· 发布于湖北
请教,车跑了6.8万公里,7年了。方向盘越来越重,是不是,需要换方向助力油了吧?
- 差点又变帅了 关禁闭 已屏蔽
- 欧蓝德
汽车方向盘变重的原因是:
1、转向助力油缺少或变质。一旦液压油出现泄漏,助力系统里的液压油不足,就会导致方向助力效果越来越差。如果只是助力油不足,及时添加一点就行。如果是油管泄漏或者助力泵油封漏油,就得及时更换油管和助力泵了。
2、当助力泵的泵压达不到标准值时,使用方向盘时会出现沉重的现象,需要检查流量控制阀或安全阀泄露,可以通过研磨的方法修复,然后检查安全阀的弹簧是否失效。
3、胎压过低会导致轮胎与路面接触面积变多,摩擦增大,转向难度加大, 这种情况只需要补充胎压就可以。
4、储油罐内回油滤清器长期不保养或者是不更换时方向盘变沉重。只需清洗油滤清器。
5、轴承配合过紧,都会导致轴承的润滑不良,形成卡滞的现象,导致轴承损坏的就要及时更换。也要针对性检查机械部分和助力系统的原因,排除是否有漏油进气等密封性损坏现象。
6、当方向盘变重时,就很有可能助力器系统内部出现电路接触不良等问题,需要到4s店或者维修店找专业的人员进行检测并维修。
7、前束。前束也可以对汽车的转向起到影响作用,前束的含义颇为复杂,简单来说就是使转向轮自动回正,确保汽车能够稳定直线行驶。所以当这一方面出现问题也会造成方向沉。
8、方向机、助力泵故障。影响汽车转向的还有方向机和助力泵,当这两个重要部件出现任何故障都会造成转向困难。不管是万向节、底盘悬挂平衡杆、平面轴承等问题都不可忽视。
9、轮胎老化,旧轮胎的胎面非常硬,这就导致了轮胎和地面的摩擦力变大。需要更换老旧的轮胎。
10、电动方向机的保险丝烧坏,因为此时方向盘还是可以操控车轮转向的,只是失去了电动助力而已。在车子怠速或者低速状态下,转动方向盘需要很大很大的力气。可以直接换一个安数相同的新保险丝上去。
