热启动打不着车
麻辣豆腐11111
0浏览 · 2023-10-22 09:54· 发布于贵州
热启动打不着车,一个小时以后就能打着了
差点又变帅了 关禁闭 已屏蔽
欧蓝德
你所描述的这个现象应该是电瓶不行了
三菱欧蓝德打不着火首先你要检查车辆的电瓶是否有电,电瓶电压是否正常,启动马达是否运作,是不是启动马达碳刷损坏,检查喷油嘴是否故障或者是积碳过多造成也是有可能的。请尽快到4S店进行检查。
另外,如果要应急的话,请参照以下说明:
一、电瓶亏电
1、表现特点:是起动机开始转但转速不够即无力,后来起动机只咔咔响不转。冬季低温及个别用电设备忘关后会造成车辆无法起动,特别是冬季长期短途低速使用,电瓶电压会低于额定值,起动及无法正常运转。
2、应急方法:若有发生请打服务站救援电话,或找车对一下,或暂时对着火,之后必须到服务站对电瓶补充充电。
二、汽油流动受阻 不要等汽油快烧完才加油
1、表现特点:发动机供油管内无油压。此种情况多发生于温度特别低的早晨,是燃油管路长期脏污造成。温度特别低时水与杂物相混使燃油管路不通,结果无法起动。
2、应急方法:将车置于温暖的环境,一会儿车即可起动;或者采用清洗油路的办法加以彻底解决。
三、点火系统工作状态不好
1、表现特点:特别冷天由于进气温度低,燃油在汽缸内雾化不好,若加之点火能量不足,其结果就会发生淹缸现象,即过多的燃油积累在汽缸内,超过着火极限浓度而无法着车。
2、应急方法:可拧出火花塞擦掉电极间油污,装复后即可着车。彻底的办法是检查点火系统,排除点火能量低的原因,常见如火花塞电极间隙、点火线圈能量、高压线状态等。
2023-10-22 10:12 来自陕西 回复
合肥车友Pengswen 关禁闭 已屏蔽
风云
1.检查喷油嘴是否滴漏;
2.若加满油后启动着车困难,检查碳罐电磁阀;
3.油压调节器。
应急启动方法:油门踩到底,再启动试试…
2023-10-22 10:17 来自安徽 回复
雪舞太极 关禁闭 已屏蔽
宝马2系(进口)
以前的车遇到过因为积碳影响 热车启动困难
2023-10-22 14:48 来自上海 回复
辛集JEEP 关禁闭 已屏蔽
欧蓝德
2023-10-22 17:27 来自河北 回复
一张满仓的票 关禁闭 已屏蔽
欧蓝德
先检查燃油泵,2018款有召回过
2023-10-22 20:38 来自广东 回复
wz利剑 关禁闭 已屏蔽
骊威
见鬼了,我新车都这样,2次了,觉得中海油质量不行啊
2023-10-23 09:40 来自湖南 回复
三菱金粉 关禁闭 已屏蔽
欧蓝德
检查更换进气压力温度传感器及发动机水温传感器。
2023-10-31 19:18 来自广东 回复
stgv72mn 关禁闭 已屏蔽
楼主 我车也是这个毛病 也是欧蓝德 你最后查出来啥原因了吗???
营口车友6258199 关禁闭 已屏蔽
确认是油泵的问题吗,我的18欧蓝德也是,天气热的时候跑个二三十公里停车以后在启动就打不着要一小时左右,天气气温低的时候和冷车启动一点问题都没有电瓶新换半年多,喷油嘴和火花塞温度传感器和进气温度传感器都没问题
