问 关于19款欧蓝德换挡顿挫怎么解决? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 武园枯藤空留兰 0浏览 · 2023-08-09 18:19· 发布于新疆 打开ECO以后时速30左右顿挫感特别强,关闭ECO以后时速40顿挫感非常强力。各位有没有这样的文体?有没有好的解决办法? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问电动尾门关不上了 0回答 问D档踩刹车抖动 0回答 问求助蓝牙通话问题 0回答 问后车轮滋滋尖叫 0回答 问19款欧蓝德前减震器 0回答 问欧蓝德前差速器漏油 0回答 全部回复 只看楼主 社會主义加班人 关禁闭 已屏蔽 劲炫ASX 我只知道这个车在时速30左右的时候收油门,注意,我形容的是收油门的时候哦,几秒后,会顿挫一下,不知道是不是跟你形容的是同一个顿挫,上坡的时候还好,走在平路比较明显,这个顿挫是由于发动机制动引起的,如果你的也是这样,可以通过专用的电脑进行关闭发动机制动,就不会有这个顿挫感了。如果你的顿挫不是我形容的这一种,那就要进一步检查顿挫的原因。还有一点,夏天的时候开空调压缩机会,间歇性的工作,他每工作的时候也会造成一个小的顿挫,因为压缩机工作的时候会增大发动机的负载发动机电脑会增加怠速,所以体感上会有一点顿挫。 2023-08-09 19:50 来自陕西 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 一点不懂浪漫 关禁闭 已屏蔽 欧蓝德 升级变速箱程序 2023-08-09 20:52 来自北京 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 科学家0915 关禁闭 已屏蔽 欧蓝德 换了变速箱油没有,如果没换一下,试试95油,也贵不了多少。 2023-08-09 23:47 来自广东 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 朱哥103 关禁闭 已屏蔽 欧蓝德 刷个程序吧,几百块钱的事,我是18款,刷了以后改变很明显 2023-08-10 08:10 来自山西 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > lzslan 关禁闭 已屏蔽 欧蓝德 这是正品欧的通病吧 2023-08-10 09:17 来自广东 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 差点又变帅了 关禁闭 已屏蔽 欧蓝德 我也能感觉到顿挫,所以我就直接高转速稳着,速度起来了,然后再收油,就会好很多。把转速稳在2000左右会好很多 2023-08-10 10:06 来自陕西 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 资阳车友2012705 关禁闭 已屏蔽 高档低转数原因,满足排放要求设计的,顿挫时候转数在13000前后,上坡加速 2023-08-10 20:45 来自四川 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 漫随云外 关禁闭 已屏蔽 我的也是19款,刚开始也是时速30公里时有顿挫。本想升级那个软件,在4S店和技术总监交流后就没升了。跑了一趟西藏,因为氧气少,动力衰减,经常需要深踩油门;回来后电脑自动默认了开合度,目前几乎感觉不到了。 2023-08-11 16:01 来自江苏 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 齐天建峰 关禁闭 已屏蔽 欧蓝德 更换变速箱油和机油 2023-08-11 19:47 来自河南 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 齐天建峰 关禁闭 已屏蔽 欧蓝德 我也在这个问题 更换变速箱油 和机油 机油用5-30 2023-08-11 19:49 来自河南 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 辛集JEEP 关禁闭 已屏蔽 欧蓝德 半箱油的时候加两瓶三元催化清洗剂试试 2023-08-12 06:58 来自河北 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
