问 发电机发电功率偏低
- king阿庆
- 0浏览 · 2023-08-07 15:03· 发布于山东
最近发电机功率不太正常,以前启动后基本都是在13.5到14V上,偶尔等红灯的时候会降到12.8V。但是最近都是启动后从13.6V很快就会降到12.2V上,甚至有时候能降到11.9V上,平均数值在12.3-12.5。找了好几个维修店都说是发电机坏了,更换需要2000块。从网上搜索也有说是系统检测到电瓶电量足够后发电机自动降低频率,但是我车放1周不开启动后也依然是这样,猛踩油门和长时间开车也变化不大。请问有遇到过这样问题或者懂这样问题的车友帮忙解惑一下。
- 倍耐力8090 关禁闭 已屏蔽
- 天语 尚悦
我遇到的问题和你差不多,我以前没换电瓶的时候,每次启动后,电压都会在13-14伏。因为当时电瓶不存电,一周就不能启动了,直接换了瓦尔塔,刚换之后,发动机运转着,电压也是在13-14伏。过了几天发现,就算发动机运转着开着空调,电压也是12.5/12.6这样。
我以为是发电机坏了,去了一个熟人的修车店,熟人让我打开大灯再测量电压,打开大灯电压直接到了13.8伏。熟人说,这个欧蓝德会自动调解发电机功率,电脑检测到电瓶满电时,就不再充电了。打开大灯,发电机就会介入,所以电压就升高了。而用空调电压没升高是因为燃油车的空调是用发动机通过皮带带动的压缩机,而空调风扇用电量较小,所以发电机也不会介入。
现在想想,之前旧电瓶不存电了,一直充不满,所以发电机一直启动,电压就是高的,现在新电瓶充满了,发电机有时候就不启动了,行驶时电压就成了12伏多。
熟人还说,如果发动机有毛病,仪表盘会显示。我的没显示
