跑川藏线车前保养有什么注意事项?
四海狂龙
0浏览 · 2023-05-24 08:58· 发布于江苏
跑川藏线车前保养有什么注意事项?
差点又变帅了 关禁闭 已屏蔽
欧蓝德
每天的保养内容
1、外观检查:在出车前,环视汽车,看看灯光装置有没有损坏,车身有没有倾斜,有没有漏油、漏水等泄漏情况;检查轮胎的外表情况;检查车门、发动机仓盖、行李仓盖和玻璃的状况。
2、信号装置检查:打开点火开关钥匙(不起动发动机),检查各报警灯和指示灯的点亮情况,起动发动机查看各报警灯是否正常熄灭,指示灯是否还在点亮。
3、燃油检查:查看油量表的指示,补充燃油。
每周的保养内容
1、轮胎气压:检查调整轮胎气压、清理轮胎上的杂物。不要忘记对备胎的检查。
2、发动机及各种油液:检查发动机各部件的固定情况,查看发动机各结合面有没有漏油、漏水的情况;检查调整皮带紧度;查看各部位的管路和导线固定情况;检查补充机油;检查补充冷却液;检查补充电解液;检查补充动力转向机油;清洁散热器外表;补充风挡玻璃清洗液等。
3、清洁:清洁汽车内部,清洗汽车外表。
2023-05-24 09:12 来自陕西 回复
七友7789 关禁闭 已屏蔽
欧蓝德
川藏线没得那么夸张,是个车都能跑,纯318路况好的很,柏油马路。除非你要去什么丙察察,左贡线之内的路况可以换一套大花纹耐磨的轮胎,检查好刹车片,带上防滑链。四驱也要带,两驱更要带。尽量不赶夜车,藏区了藏族同胞家里也可以留宿,按人头收费不一定要住酒店,50块钱一个人或者80块钱一个人还管饭,
2023-05-24 11:43 来自四川 回复
CVT很拉胯 关禁闭 已屏蔽
跑318最好换成530
其他没啥注意,就别中招落石
2023-05-24 22:21 来自青海 回复
CVT很拉胯 关禁闭 已屏蔽
时间够,出来走317,海拔风景不输
2023-05-24 22:22 来自青海 回复
