问 09欧蓝德中控锁失灵请问是什么原因 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 南京车友9739639 0浏览 · 2023-02-19 22:47· 发布于山东 求助各位大神,现在用遥控和按中控锁都锁不上也解不开,用机械钥匙也只能控制主驾这边一个锁,插电脑没有故障码,锁车能听到咔咔声音双闪也亮但是不锁车。请问这是哪里的问题。以及断电后点烟器和音响还有电正常吗 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问下台阶被刮了。 0回答 问千斤顶存储箱内漏灰 0回答 问前氧传感器在哪里 0回答 问前后轴轮胎需要一样吗 0回答 问欧蓝德前差速器漏油 0回答 问欧蓝德空调热风不热 0回答 全部回复 只看楼主 alphawiner 关禁闭 已屏蔽 欧蓝德本来就是使用钥匙仅能锁止或解锁驾驶员侧车门。 2023-02-19 23:29 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > alphawiner 关禁闭 已屏蔽 每个门上的手动按钮可以锁车吧? 2023-02-19 23:30 来自辽宁 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > alphawiner 关禁闭 已屏蔽 欧蓝德在off状态下才能解锁锁车,你的车应该是钥匙拔下时没有断电,有否是钥匙门坏了检查一下。 2023-02-19 23:36 来自辽宁 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 和飞机赛跑 关禁闭 已屏蔽 翼神 你先试下驾驶位门窗开关上那个长条的中控锁,开关的时候有没有哒哒的声音,然后试你后尾门开关是否正常,然后看你中间仪表台的防盗小红灯有没有亮,还有你车现在能不能发动,然后在确定哪里问题,中控有一根低电平的线连司机门,后尾门和中控,我怀疑是这个线断了,但也有可能是防盗。也有可能没电,你先从简单的查吧。 2023-02-20 09:06 来自北京 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 广州车友4343383 关禁闭 已屏蔽 我的五菱以前出过这个问题,车门锁拉线定位销断了 2023-02-21 22:07 来自广东 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 三菱金粉 关禁闭 已屏蔽 欧蓝德 主控锁机总成坏主控开关总成坏电路故障都可以出现这种情况,查出故障不是难事,随便找个修理厂就可以搞定 2023-02-26 13:47 来自广东 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
