欧蓝德大灯灯罩能更换吗
梅河口车友6936951
0浏览 · 2022-11-04 11:46· 发布于吉林
大灯灯罩剐蹭过,模糊难看,灯罩能单独更换吗,谢谢友友
心脏不星期 关禁闭 已屏蔽
欧蓝德
某宝有卖,不到一百
2022-11-04 12:02 来自山西 回复
和飞机赛跑 关禁闭 已屏蔽
翼神
能单独换,网上有副厂的灯罩单独卖,但是还有工费别忘了,开个灯壳在做下清洁,也不会太便宜的。
2022-11-04 13:51 来自北京 回复
辛集JEEP 关禁闭 已屏蔽
欧蓝德
配件容易发黄,你看看划痕深不深吧,能不能修复一下
2022-11-04 16:22 来自河北 回复
雪山飞狸 关禁闭 已屏蔽
手工材料费基本300起,
狠一点,直接换原厂灯吧.
如果划痕不深, 直接打磨吧
2022-11-05 00:38 来自广东 回复
車匠爸爸 关禁闭 已屏蔽
大切诺基(进口)
能忍就忍了吧,网上有一家卖的不到两百,不是品牌件,要有以后氧化的更快的心里准备,如果已经影响了灯光就换吧,如果只是外观看着不舒服建议忍一忍。
2022-11-05 15:27 来自江苏 回复
金夜风 关禁闭 已屏蔽
欧蓝德
换个原厂组装件大概八百左右
冷寒冰2019 关禁闭 已屏蔽
可以走保险。
2022-11-06 01:24 来自四川 回复
apofftrqkfi 关禁闭 已屏蔽
大灯罩与客体,是密封状态。这是因为大灯一直暴露在外,如果密封不好,会出现灯罩里面有水汽。时间长了以后,甚至结成水珠。新车大灯罩不会出现问题,是以为灯头处的密封比较好。水汽不容易进入。因此,大灯总成长时间使用时,不会出现有水汽与水珠的情况。单独更换大灯罩,不是不可以,但是由于密封处理比较麻烦时间比较长,比起更换要复杂,而手工费收取的比较少。而现在对于车辆的修理基本上都是以换件为主。说白了,就是换件工,而不是修理工。因此,绝大多数的修理厂,不愿意承担维修后的责任。因此都是更换大灯总成,而不是修理。如果楼主想要自行修理的话,估计难度会更高。如果只是不影响使用,建议不要去动。如果刮痕较深,可以用环氧树脂进行填补较深的坑洼,之后进行抛光打磨。只是这工序比较繁琐,而且抛光难度也比较高些。
2022-11-06 17:56 来自北京 回复
alphawiner 关禁闭 已屏蔽
为什么不走保险换掉?
2022-11-08 21:42 来自辽宁 回复
鸿裕2017 关禁闭 已屏蔽
闲鱼上原车拆车件一大堆,价格也不贵。
2022-11-13 18:23 来自山东 回复
