问 2016年第一批小欧,目前刹车声刺耳,有什么办法解决没?
不夜之侯
0浏览 · 2022-04-09 22:10
2016年12月提的第一批小欧,2.4排量,七座版本,目前跑了快6W公里了,一直在4S店正常保养。大概5W多公里的时候,出现刹车时发出金属摩擦声,非常刺耳。去4S店检查了,说是刹车盘有点生锈,导致刹车时金属摩擦时发出异响,不影响使用,但是也没有解决办法。问问车友有什么办法解决吗?
731225773 关禁闭 已屏蔽
欧蓝德
你的后刹车片到极限了,踩刹车时刹车片外面的金属卡片磨到刹车盘了,所以会有刺耳的金属摩察声。
2022-04-10 11:59 回复
三菱金粉 关禁闭 已屏蔽
欧蓝德
如果刹车盘没有磨坏,一般是刹车片太硬导致噪音。
2022-04-10 14:26 回复
kisserlion 关禁闭 已屏蔽
富康
打磨一下刹车盘就解决了,100元、只
2022-04-12 11:06 回复
大漠古北 关禁闭 已屏蔽
我的已经响了好久,一直没管,能用就用着吧,这车就一工具车。
lcy9992018 关禁闭 已屏蔽
还是检查刹车盘刹车片
tompda007 关禁闭 已屏蔽
逸致
说明是正宗的欧蓝德,放心用,没得啥问题。我的21款不到1000公里,偶尔都有刹车啸叫。
apofftrqkfi 关禁闭 已屏蔽
我不太清楚,你是去的一个什么样的修理厂。修理工会说刹车盘生锈导致异响。这是打发车主,而且是一种忽悠的态度。建议你以后不要去这个修理厂。
首先,刹车片是摩擦材料,刹车盘是铁。在经常不使用时,表面会氧化生锈。但是这并不影响到使用。因为在行驶过程中,摩擦材料的刹车片,会很快的把生锈的表面金属磨掉,漏出原有的金属表面。
发生金属摩擦声,是需要检查刹车片的厚度。在刹车片上,是有一个金属簧片,如果刹车片过薄,金属簧片会剐蹭到刹车盘上,目的是为了提示车辆使用者尽早更换刹车片。欧蓝德后轮制动的使用频率,要大于前轮,因此后轮刹车片是需要随时检查是否更换。
由于后轮的卡钳与护板的影响,刹车片不宜观察。或许因此修理工忽悠你。
简便的检查方式,上架子,手动旋转车轮,找到剐蹭的位置。这是最简便直接的。如果没有声响与剐蹭位置,就直接拆分泵,看看刹车片吧。
