车辆长时间不启动问题
天津车友6135640
0浏览 · 2022-01-29 10:39
车辆多长时间不启动会对车造成伤害?以欧蓝德为例!本人平时上班基本不需要开车,车也就是周末用一下,平时就停在停车场,总担心突然它会启动不了。有大神来个专业的回答吗?
jane0898 关禁闭 已屏蔽
一般来说,要半个月的时间左右,这个不用担心了,你平时还是要多开去充电的
zzyy_2019 关禁闭 已屏蔽
当然有问题的,如果长时间不启动的话那么会导致车的电瓶馈电的,到时候启动不了。
2022-01-29 10:40 回复
沾沾西西 关禁闭 已屏蔽
最直接的影响就是电瓶亏电了 啊,那么你就没法启动车子了,其他的没影响的
2022-01-29 10:40 回复
jane0898 关禁闭 已屏蔽
2022-01-29 10:41 回复
雪舞太极 关禁闭 已屏蔽
宝马2系(进口)
车子多开不会坏 不开容易出问题 运动更健康~~
acurasaab 关禁闭 已屏蔽
欧蓝德
只要你的车没加装什么接常电的电器,新车时,半个月甚至一个月启动一次也没问题。但为了电池更耐用,还是建议三四天就启动一下发动机。
dabao120 关禁闭 已屏蔽
欧蓝德
去年10月18至11月18日,整整一个月,31天(疫情封闭,本小区8例感染新冠),车停在小区一动未动。11月18日解封,车一把启动,开上就走了。没有什么不正常。
杨先生1573 关禁闭 已屏蔽
如果长时间不用车的话可以在电瓶上安装一个断电开关,也就几十百把块的事,车停个半年都没事,只要合上开关一打就着,我单位上好多车都安装了的
daijiuliang 关禁闭 已屏蔽
欧蓝德
我跟你一样,也是平时不开车,周末出去玩才开一次,但我可能比你远一些,每周去山区露营,开100-200公里。目前我的欧蓝德已经差不多一年半行驶1.2万公里,一切正常,电池满电,一打就着(没有试过二次打火)。据说一星期用一次车没有问题,放太长时间就不好了,比如一个月以上。
apofftrqkfi 关禁闭 已屏蔽
长时间不启动搁置的车,需要注意几个影响因素。
第一,长时间搁置,导致车内的润滑机油逐渐回流,导致工件因缺少油膜保护,而出现氧化腐蚀金属件。这取决于所使用机油的品质。机油品质越好,滞留工件上的机油时间就越长。但这不代表永远可以滞留在工件上。所以,需要启动车辆,让润滑油在发动机内循环运转,达到从新覆盖发动机工件。
第二,对于轮胎橡胶老化和固化的影响。如果长时间轮胎出现固定形态时,橡胶会产生塑变形。会出现轮胎变形。
第三,电力系统。电瓶如果长时间没有充放电。会导致电瓶因为内耗出现电力流失。
以上是属于长时间放置车辆所产生的影响。当然,所指的时间周期大约是以月为主。但作为放置一个星期左右的时间。最好是在使用前,充分热车后在跑。这不仅可以使润滑油起到润滑作用,而且还可以使电瓶得到充分的电力。不要忘记,润滑油在未达到正常工作温度时,粘稠度是很高的。不仅是发动机油是如此,连同变速箱与分动箱的油都是如此。至于轮胎,就不多说了。
股点江山 关禁闭 已屏蔽
至少一周发动一次,跑一跑,充个电,不然电瓶就废了
