问 请问各位大神,欧蓝德2.4L四驱CVT档位使用规则是什么?
- ab4b7sr
- 0浏览 · 2021-12-13 17:11
- apofftrqkfi 关禁闭 已屏蔽
CVT变速箱的优点,就是无极变速。意思是说,不管多快的车速,多高的转速。都可以匹配。(当然这不能脱离塔伦匹配限度。)
而发动机的动力,也就是指的是发动机功率。这是任何一款发动机都有的数值。当平地行驶是,所需要的动力并不多。因此,在平地行驶过程中,巡航速度时,发动机的转速很低。(大约在1300转到1600转)左右。当车速提升时,由于风阻的影响,发动机会提升转速,这是因为需要更多的动力,来抵消风阻。在高速上极为明显。
动力加速度则是不同。这也就是指的提速。提速中,是需要是矢量加速。在这个过程中,就如同平地推物体一样,需要不断的施加推动力。让物品越推越快。当然,越沉的物品所需要的推动力就越大。航母上的飞机起飞弹射,就是给飞机附加航母的动力进行矢量加速。(矢量加速的G值,大约是4个G。)
爬坡时的动力,是需要更多动力。(动力公式就不说了,有些复杂。)因此,坡度越大,需要的动力就越大。
发动机的动力输出则是关键。这可以参照发动机功率图。每台发动机,都有最大输出功率的峰值。一般来说,民用车发动机大多都在5000转到6000转左右。这只有通过发动机功率图才能知道。不过,对于民用车的车主来说,意义并不是很大。只是知道个大概就可以了。毕竟,不会一开车就要用到最大动力输出的转速。
CVT变速箱的优点,就是可以无限度的匹配发动机动力。但是缺点,则是因为通过钢带与塔伦摩擦进行传动,因此,摩擦力越大,对于钢带的磨损也就会越大,同时寿命也会缩短。因此,欧蓝德的D挡,油门全开的情况下(油门踩到最深处),会自动匹配在4000转左右。当不考虑后期维修费用时,使用L挡时,变速箱匹配发动机转速是4000转以上。
至于规则,并没有什么意义。因为,当动力不够的时候,会通过深踩油门,自动匹配更高一级的转速来提升动力。
- 雪舞太极 关禁闭 已屏蔽
- 宝马2系(进口)
平地急加速可以Ds,长坡不陡可以D,陡坡换L。
