油底壳漏油有车友遇到过吗?重新打胶后还是漏?
洲叁哥
0浏览 · 2021-12-12 20:51
有车友遇到过吗?怎么解决的?怕是别的地方渗油下来的。
名字297662 关禁闭 已屏蔽
捷达
油底壳位置出现漏油的情况,如果打胶过后还是不能解决,那么只能更换密封垫圈了,没有其他好的办法
2021-12-12 20:52 回复
怎么搞的吧 关禁闭 已屏蔽
宝来
先检查是渗油还是漏油,如果是漏多就要重视了,油液一旦减少,这样会有安全隐患。
2021-12-12 20:53 回复
fofo999 关禁闭 已屏蔽
马自达3 昂克赛拉
放油螺丝打滑或者松动漏油导致的,油底壳磨损漏油,发动机提漏油渗到油底壳后导致漏油,油底壳密封垫或者密封胶条老化导致的漏油。
2021-12-12 20:53 回复
bibi说事 关禁闭 已屏蔽
瑞风S7
一般情况都是油封老化引起的,直接让工作人员更换新的油封就可以了!
喜欢四月天 关禁闭 已屏蔽
欧蓝德
应该是侧盖渗油
04-11 11:21 来自山东 回复
