我的欧蓝德暖风机送风,一边冷,一边热 是什么原因啊
nina1114
0浏览 · 2021-11-21 23:06
没戴眼镜我听不见 关禁闭 已屏蔽
长安UNI-T
  1、汽车本身可以设置分区空调,也就是空调两边的出风口分别有一个单独温度旋钮控制,可以分别调整两边的出风温度,以满足不同乘客对温度的不同需求。如果一边温度调的低,另一边温度调的高,就会出现这种情况,一边出的风很凉一边不太凉。这种情况不是故障,是空调正常的一种功能。所以车出现了这种情况,首先看一看车的空调是否有这个功能,是否左右两侧都有温度调整旋钮。
2、如果车不是分区空调,也出现了一边凉一边热的情况,这就是空调系统存在故障了。这种故障是因空调制冷不足引起的,一般是右侧出风口出凉风,左侧出风口出热风。因空调制冷不足,蒸发箱本身就不算太凉,风经过后也不太凉,而右侧出风口距离蒸发箱比较近,所以吹出来依然还能感觉到凉。最左侧出风口距离蒸发箱很远,要沿着很长的风道走一段才能吹出来,在风道里的时候已经变热了,所以吹出来也就不凉了。
ww77seven 关禁闭 已屏蔽
                  如果操作正确,水温正常的话,估计是暖风小水箱堵了,先用水箱除垢剂(淘宝购一瓶)清洗一下看看是否有效果,不行只有更换暖风小水箱解决了!
2021-11-21 23:09 回复
婵姐哈哈 关禁闭 已屏蔽
有可能是分区空调温度的设定的这个问题吧,你看一下自己设定方面有没有这样的呀
2021-11-21 23:11 回复
