1.5T三缺发动机抖动厉害吗?
DL海蛎子
0浏览 · 2019-12-06 15:28
1.5T三缺发动机抖动厉害吗?
咖啡豆豆dg 关禁闭 已屏蔽
正常情况下,汽车发动机的抖动应该很平稳、有规律。如果能明显感觉到汽车最近的抖动厉害或有持续症状,那就要注意检修了,一般引起发动机抖动有以下四大原因。
原因一:发动机缺缸
发动机缺缸主要指发动机有一个或以上的气缸没有正常工作,通表现为:车子排出的废气气流有明显的间歇,同时排气管抖动厉害,能够明显感觉到发动机的抖动,有时会伴随着突突的声音。这种多半和点火线圈故障有关。
原因二:机脚胶老化或松脱
机脚胶就是发动机跟车架之间垫的橡皮胶块。它的作用就是用来减少减少发动机做工时的震动和缓冲,并起到固定发动机的效果。一旦这些机脚胶出现老化或松脱,发动机的抖动就会变得异常厉害。这个重新更换机脚胶后效果会减弱许多。
原因三:积碳问题
汽车始终免不了积碳问题,这里的积碳包括气缸积碳、节气门积碳、火花塞积碳、进气积碳等,当发动机内部的积碳过多时,汽车的点火能量、进气效率、混合气配比就会受到影响,从而导致汽车的动力输出不稳定,怠速和加速都会出现抖动现象。这个建议到4S店进行发动机清洗项目。
原因四:燃油系统故障
添加不适配的燃油标号(例如93号加成了90号),导致汽车输出功率下降,动力降低;或者由于油箱盖通气孔堵塞,油箱开关、燃油滤清器及油箱至化油器之间的油管部分堵塞,不能满足所需油量的供应,导致混合气过稀、发动机抖动。建议使用厂家指定的燃油标号,定期做好保养。
2019-12-06 15:35 回复
我没有所谓11 关禁闭 已屏蔽
瑞虎8
其实三缸车的抖动并不是那么明显的!起码正常驾驶时感受不到的!但是急加速时候又影响。
2019-12-06 15:37 回复
糊涂2004 关禁闭 已屏蔽
低速厉害,拖拉机的感觉
2020-02-29 20:24 回复
糊涂2004 关禁闭 已屏蔽
速度上40公里后就正常了
