汽车大灯有透镜和没有透镜有什么区别?
mr_jiang1109
0浏览 · 2020-03-23 20:18
装透镜和不装透镜有什么不同
盗版书生 关禁闭 已屏蔽
瑞虎5
没有透镜的大灯,照出去的光比较散,不能形成一个好的光束,有透镜的比较聚光
2020-03-23 20:21 回复
飞驰在峡谷 关禁闭 已屏蔽
博越
车灯透镜的作用
将灯泡的散射光反射成平行光束,使光度大大增强,增强几百倍乃至,上千倍。保证汽车前方150-400M范围内能足够的照明。透光镜作用将反射镜反射出的平型光束进行折射;有明显的明暗分割线,在现实使用中,透镜具有较强的聚光能力,只要合理的安装在大灯上,能清晰的照亮路面,并且灯光可以呈现左低右高的效果,不在远光,近光的状态下,光线不会发散,但对地面的照明效果非常好,不会造成刺眼,不会影响对面车的正常行驶,这种透镜被普遍用在各种车前近光和远光上面。透镜的种类
汽车的透镜的种类分为两类一类是单光透镜,一类是双光透镜,单光透镜简单来说,就是一个透镜控制一个灯泡,属于专一特有产品,单光透镜远近光是分开的,双光透镜呢就是通过透镜内部的遮光片,可以实现远近光的切换!当遮光片闭着,是近光 ,当遮光片打开的时候,是远光!但是透镜里面的灯炮是不动的,也没有任何变化!装透镜和不装透镜有什么不同
一般来说的话,细心的去观察就会发现汽车是近光灯带透镜的,远光是不带的,这样设计的目的,近光是用的最多的,在城市道路里远光基本上不用,近光装上透镜后光线显得格外的集中,会有明显的切线,在对面去看的话不会出现晃眼的现象,如果不带透镜的话,灯光非常的散,看起来比较刺眼。所以安装透镜和不安装透镜还是有本质的区别。
2020-03-23 20:24 回复
Q爱是一道光Q 关禁闭 已屏蔽
雷凌
说大灯的一个聚光方式。传统的大灯都是一颗灯泡装个闪闪发亮的灯罩,这个灯罩叫聚光贝,手电筒上也有这么个罩子,原理都是一样的。
这个灯罩会将灯泡的光形成一束扇形光,从而照亮前方路面。
而透镜大灯则是用体积更小,结构更加紧凑的小聚光杯将灯光聚成一束平行光,再通过凸透镜发散成扇形光。
透镜大灯的主要构成是:灯泡安装架,聚光杯,凸透镜,远近光电磁线圈及挡板等。
2020-03-23 20:24 回复
