机油怎么去测试其寿命呢?
三块钱的麻辣烫
0浏览 · 2021-07-01 19:30
就是买的机油测纸能不能测量出来这个机油,检测试纸是真的管用吗,机油的话到期了还能继续用吗
你是不是对我有意思啊 关禁闭 已屏蔽
汽车的首保后的一般常规小保养可以按所加机油类型去保,一般分为:全合成机油:一般八千到一万公里左右更换。如果用车辆较少,时间长了机油也会发生氧化,性能降低,所以一年左右也需要更换掉。半合成机油:六千到八千公里左右更换即可。矿物质油:五千公里左右更换。
2021-07-01 19:30 回复
吃喔拿 关禁闭 已屏蔽
荣威RX5
测试纸只是个参考值而已,首保按照说明书上要求的时间和里程先到为准,二保、三保以此类推,都以公里数或时间先到为准矿物油、半合成机油半年五千到七千五百公里,全合成机油一年一万公里,五到六万建议做个大保养!
2021-07-01 19:30 回复
北庄陈记糕点 关禁闭 已屏蔽
悦翔
机油寿命自己可以观察:一、用干净的卫生纸,滴取少量在用机油,观看渗透后是否有机械杂质,或存在不干净污染物,如果有可以考虑更换;二、找到干净的玻璃容器,装少许机油,观察其颜色是否透亮,如果浑浊、色重、切有异味可以考虑更换;三、机油使用时间,五千公里考虑更换或者补充;四、新机油的生产时间,机油保质期一般为三年,保存完好,三到五年。
2021-07-01 19:31 回复
没有什么想法 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-5
机油可分为矿物机油、半合成机油和全合成机油,如果用的是矿物机油,一般半年或行驶5000公里左右更换一次;如果用的是半合成机油,7-8个月或7500公里左右更换一次;如果用的是全合成机油,可以行驶1年或1万公里左右再进行更换。
