问 车子胎压平时多久调整一次,标准值是多少?
诚程成
0浏览 · 2021-04-17 10:12
请问各位车友,你们爱车的胎压平时都是多久进行一次调整,具体的标准值是多少?
木木打野 关禁闭 已屏蔽
奇骏
汽车胎压一般在2.2~2.5为正常,不过胎压并不是一成不变,需要根据季节、装载负荷、行车路况等变化来做出适当调整。比如夏天天气热可以略低一些,而冬天天气冷就略高一些。厂家对于胎压的推荐值可以下以下地方找到:车辆用户手册,驾驶室车门(B柱附近)旁边的标签,油箱盖小门。
唐八戒2016 关禁闭 已屏蔽
明锐
一般来说的话,家用车的轮胎标准范围在2.2到2.5之间。这个的话车门车上面有名牌会有提示的,只要在这个范围都是可以的。
2021-04-17 10:14 回复
心疼我的年终奖 关禁闭 已屏蔽
桑塔纳
车子的胎压一般情况下。我每个月都会检查一次,如果胎压有异常或者是不同,我会及时补气。
2021-04-17 10:15 回复
吉林车友8768350 关禁闭 已屏蔽
我的胎压是前面2.3的胎压,后面是2.5的胎压。如果是满载的话,建议前面2.5,后面2.7的胎压。
GX369 关禁闭 已屏蔽
楼兰
  冷车胎压控制在2.3-2.5即可,车辆行驶一段时间轮胎温度升高胎压也会略有增加,胎压太低油耗就会高一些!
之家车友7982762 关禁闭 已屏蔽
换季的时候吧。一般来讲冷车胎压在2.3-2.5之间都是没有问题的。热天的话2.3,冬天的话2.5即可。
远处的钟声会放在屋里 关禁闭 已屏蔽
科鲁泽
平时一般,我这个东西都是。一周检查一次,如果发现有不同的情况下,我可能会及时调整。
也徐梦桃 关禁闭 已屏蔽
240左右
米其林工程师在线 关禁闭 已屏蔽
若您有任何关于轮胎使用的问题,
PS:与米工互动,会收获惊喜:)
梦依旧2019 关禁闭 已屏蔽
2.3-2.5
