刹车盘的更换期限是什么?
之家车友6326794
0浏览 · 2021-03-27 06:47
刹车盘的更换期限是什么磨损刻度咋看?
1个车主 关禁闭 已屏蔽
高尔夫
一般情况下,更换两次刹车片后,就需要考虑更换一次刹车盘。同时,在日常用车时也应该多多留意刹车情况,若出现刹车力度变轻、刹车行程变长、刹车出现异响等问题,也应及时检查刹车盘、刹车片,必要时需考虑更换。
2021-03-27 06:51 回复
大榴芒子 关禁闭 已屏蔽
瑞虎7
刹车盘其实没有具体的更换时间或者公里数,就是看磨损程度了。如果是有异常磨损,或者是很薄了,就需要更换了。一般来说,刹车盘的使用周期是很长的,十几万公里都没啥大问题。
2021-03-27 06:51 回复
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
刹车片与开车人有关,有人2年就要换,有人6年都不用换,这个就是新手与老司机区别,所以,每次保养你检查一下看看磨损情况。按照一个刹车盘与两个刹车片更换频率推荐在4S更换。
2021-03-27 06:52 回复
张飞大战鲁智深 关禁闭 已屏蔽
刹车片在更换两三次就需要考虑更换刹车盘了,或者是刹车盘有变形严重也是需要更换,主要还是看磨损情况,两边磨损到3毫米就建议更换
xuelian198712 关禁闭 已屏蔽
帝豪
原车的刹车盘基本能用到十万公里以上吧,更换刹车盘建议看一下博士或者是菲罗多,都是很不错的。
开心1下 关禁闭 已屏蔽
                    汽车的刹车盘的其实在更换周期上比较久的哈,你可以参考着更换2次刹车片换一次刹车盘,基本上它的更换周期大概是10-12万公里,具体要看时间磨损情况的。
范贤 关禁闭 已屏蔽
迈腾
车辆的刹车盘的更换,并没有固定的时间或里程,在刹车盘上都有凹陷的小点,那个就是刹车盘的支撑点,如果刹车盘上的凹陷小点几乎磨平了,那就说明需要更换了
喵喵车拉呱 关禁闭 已屏蔽
                    刹车盘更换大概在十万公里更换吧,不过也要看刹车盘实际的磨损情况,那么这个更换周期上也不是确定,尤其是磨损严重提前更换的。
银河系补习班 关禁闭 已屏蔽
                    考虑换刹车盘建议是一般是在换了2次刹车片以后,这个周期基本上刹车盘使用周期大概可以用个10万公里作用,如果用的好12万公里也没有问题。
龍雲威鋒 关禁闭 已屏蔽
                       刹车盘磨损更换标准是在2毫米左右,如果刹车盘磨损超过这个标准,很容易会出现刹车盘被夹断裂的现象,至于磨损的测量方法,最可靠就是利用螺旋测微尺测量刹车盘剩余厚度,值得一提的是,如果发现刹车盘上出现深沟或者表面磨损不均匀的话,也是需要及时更换的,否则刹车盘在制动的时候会出现强烈的抖动,而且刹车性能也是有所下降的。
