电瓶没电打不着火,会是这些故障引起的吗?
宁波车友1741375
0浏览 · 2025-01-03 21:21· 发布于浙江
问下电瓶没电打不着火会出这些故障吗?
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
会的!电瓶挂了,会引发一系列的故障码弹出,找车搭电或更换电瓶启动着车就好了,如还有故障码则需要到 4S店用专用电脑检测故障原因并排除!
2025-01-03 21:38 来自上海 回复
小伟杰 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯IS
现在仪表盘出现的这些故障灯的话,如果说测量没电,启动不了和这几个故障灯是有关联的,主要就是发动机的故障灯。目前这种情况,如果说电瓶电压不足会影响到故障灯点亮。处理方法的话先排除电瓶的电压,需要使用诊断电脑读取一下发动机的故障码。针对处理或者说更换相对应的配件就可以了。
2025-01-03 21:27 来自贵州 回复
Autodoktor 关禁闭 已屏蔽
宝来
根据你仪表上提示,这些现象的话,应该就是蓄电池亏电了,导致的在启动的过程中,这些控制单元失去通讯,然后仪表提示esc故障或者是安全气囊故障。那找个车连接一下电电线,直接启动就可以了,注意正负极不要接反,启动以后,将方向盘左打到底,然后右打到底,再回正故障一般就会消失了,启动以后如果不方便充电的话,将车辆怠速运转40分钟左右,蓄电池基本上能充满电。
2025-01-03 21:28 来自内蒙古 回复
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
含笑半步癫大G 关禁闭 已屏蔽
风行游艇
电瓶亏电打不着火,仪表屏上的故障显示都会出现,更换新电瓶后,这些故障灯应该都会自动熄灭的
2025-01-03 21:50 来自安徽 回复
大虫子桐 关禁闭 已屏蔽
远景X6
换吧,没有自动启停的车,只要几百块,我花了400多块
2025-01-22 16:36 来自湖南 回复
