如果轮胎气压高了怎么办呢?
来啊来啊
0浏览 · 2021-03-18 06:22
轮胎的气压是不是冷胎的气压啊?如果轮胎气压高了怎么办呢?
芝罘人 关禁闭 已屏蔽
放,平日多目测并以冷胎实测为准。先探讨下你的说明书的气压.轻载前轮2.2左右压力时.大家会看到冷状态下的轮胎,此时瘪的太大., 我个人感觉厂家的本意是在平坦路面行驶,提高弥补底盘设计不足的舒适性,但牺牲了轮胎的使用寿命与节能性及安全性.行驶在中国特色的经常开膛破肚道路与满道的井盖及到处设置的减速带上,还很容易使轮胎鼓包甚至直接爆胎,此气压很不现实.建议3万公里内的新轮胎.最好充氮气.冬季前2.4-2.5.后2.5.其它季节前后2.5.如果经常满载后边建议2.6.吧.因热胀冷缩之原因,冬季稍低的气压,会使生硬的轮胎与地面提高点附着力.对刹车及操控有一定的帮助.纯雪路没冰,可以加高胎压,但不建议超过2.8,有利于将轮胎花纹扎入雪中.减少刹车距离.
2021-03-18 06:24 回复
凸凸凸凸兔O_o 关禁闭 已屏蔽
奇骏
1、轮胎的摩擦力、附着力就会降低,会影响制动效果的;
2、还会导致方向盘发生震动、跑偏,使行驶的舒适性降低;
3、而且会加速轮胎胎面中央的花纹局部磨损,使轮胎的寿命下降
2021-03-18 06:31 回复
木鈴亭 关禁闭 已屏蔽
奇瑞A3
这个当然是冷车的时候测量啊,这个如果是高的话,自己手动放大一点就可以了,还是比较简单的。
2021-03-18 06:32 回复
风花雪夜帝 关禁闭 已屏蔽
YARiS L 致享
高了要放掉些,一般来讲胎压在2.2-2.5左右。夏季要稍低一些。满负荷时按上限,否则,按下限。另外,由于前轮长期支撑发动机,胎压略比后轮高0.1左右。备胎由于不常用,气压最好高些,免得用时由于气压过低失去应急的作用。一般应高于2.5。用时调整到何时的胎压,用后充气至高胎压。2.5---3.0。 再有就是,凉胎与热胎的胎压也不一样,测时要注意。两者差距约在0.2左右。胎压过低,刹车距离会相应变短,还有就是转弯时抓地力会更好当然也不是没有缺点,低压会使车子更加耗油。还有行驶过程中,胎压过低会让脆弱的轮胎侧壁不断地压缩再还原,容易让轮胎产生疲劳,加速升温,一定温度时有可能引起爆胎。胎压过高,能较为省油,打方向也会感觉较轻。虽然高胎压好处还挺多的,但也有缺点,那就是刹车距离会变长。因为胎压过高会使轮胎接地面积变小,附着力变差。还有就是脆弱的侧壁容易鼓包。
风花雪夜帝 关禁闭 已屏蔽
YARiS L 致享
高了放掉些,一般来讲胎压在2.2-2.5左右。夏季要稍低一些。满负荷时按上限,否则,按下限。另外,由于前轮长期支撑发动机,胎压略比后轮高0.1左右。备胎由于不常用,气压最好高些,免得用时由于气压过低失去应急的作用。一般应高于2.5。用时调整到何时的胎压,用后充气至高胎压。2.5---3.0。 再有就是,凉胎与热胎的胎压也不一样,测时要注意。两者差距约在0.2左右。胎压过低,刹车距离会相应变短,还有就是转弯时抓地力会更好当然也不是没有缺点,低压会使车子更加耗油。还有行驶过程中,胎压过低会让脆弱的轮胎侧壁不断地压缩再还原,容易让轮胎产生疲劳,加速升温,一定温度时有可能引起爆胎。胎压过高,能较为省油,打方向也会感觉较轻。虽然高胎压好处还挺多的,但也有缺点,那就是刹车距离会变长。因为胎压过高会使轮胎接地面积变小,附着力变差。还有就是脆弱的侧壁容易鼓包。
