石子弹了一个芝麻大的点,露铁要怎么处理?
风花雪夜帝
0浏览 · 2020-12-31 09:59
车侧面被小石子弹了一个芝麻大的点,露铁要怎么处理?
泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
可以使用补漆笔 这种情况的损伤多数情况是已经能非常清楚的看到漆面上的划痕或者是漆面上有物体摩擦后留下的痕迹,遇到这种情况建议使用补漆笔来进行处理。当然一定要买符合车漆颜色的补漆笔才可以,不过你不同担心买错颜色,只需要知道的车漆官方名称加什么颜色,之后购买相对应颜色的补漆笔就可以。 不过使用补漆笔有一个弊端就是涂抹的地方会很不均匀,因为毕竟不是用喷涂的方法进行覆盖,因此在使用补漆笔之后涂料凝固之后会坑坑洼洼的,虽然猛的看不出来,但是细看还是能看出来了
2020-12-31 10:00 回复
1个车主 关禁闭 已屏蔽
高尔夫
貌似问题不是很大,可以用划痕腊擦一擦,应该就不明显了! 如果不行的话弄个补漆笔描几下!喷漆处理就划不来了!
2020-12-31 10:00 回复
180时速 关禁闭 已屏蔽
这个如果你要求不高的话可以使用补漆笔点一下,达到防锈的目的就可以了吧
2020-12-31 10:01 回复
嘻哈团伙 关禁闭 已屏蔽
这种情况露铁了的话可能会生锈,但是面积不大你可以考虑用补漆笔操作一下,这样就不会生锈了。
乔森133 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3(进口)
如果掉漆面积很小的话,建议你可以用补漆笔或者指甲油点一下,这样可以防止生锈
52gaoda731 关禁闭 已屏蔽
起亚K3
这个可以用补漆笔之类的填补一下以防生锈吧 这个是没有必要去进行喷漆修复的
萍果129 关禁闭 已屏蔽
Polo
  石子弹了一个芝麻大的点,露铁 了的话,就建议用牙膏这些去填补一下即可了的,如果有补漆笔也可以用这个。
藍鷹 关禁闭 已屏蔽
思域
漏铁了,建议还是用补漆笔补一下比较好,不然时间久了会变黄然以后就会生锈的的
大漠金戈 关禁闭 已屏蔽
问界M5
这样的点状的掉漆,一般自己用补漆笔处理好一些,不用去修配厂,尤其是漏了金属的,这样补漆就可以防锈,点漆颜色也不至于看出色差。如果没有补漆笔,可以去4S店,让他们帮你点一下漆也是可以的。
不吵架就被欺负 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
也没有必要非得到四s店去处理的,建议最好是开车到你们当地的汽配城的喷漆店去做一个局部喷漆,尽量保留原厂车漆,喷漆面积越小越好。
醉凡尘唐山 关禁闭 已屏蔽
比亚迪G3
就这点轻微损伤掉漆,完全不需要做漆修复处理的,建议楼主网购补漆笔,然后自己动手修复一下就好了。
小心谨慎开车 关禁闭 已屏蔽
这么一点没有必要非得到四艾斯店去处理的,建议最好是开车到你们当地的汽配城的喷漆店去做一个局部喷漆,尽量保留原厂车漆,喷漆面积越小越好。
范贤 关禁闭 已屏蔽
迈腾
这么一点没有必要非得到4S店去处理的,建议最好是开车到你们当地的汽配城的喷漆店去做一个局部喷漆,尽量保留原厂车漆,喷漆面积越小越好
李国民 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃XC60
这个面积太小的完全是没有必要处理的啦,直接打个蜡保护一下就可以的职了
ww77seven 关禁闭 已屏蔽
                  这么一点小伤做油漆可惜了原厂漆,补漆笔都不是很好,不但有色差,而且时间一长就会褪色,建议保养时去4S店要点相同颜色的漆补一补抛抛光以后再说!
