问 最佳公里数多少,各位全合成机油1万公里还是8千公里?
liuzhly
0浏览 · 2020-12-21 08:31
是不是需要提前保养能好一点啊?
龍腾威鋒 关禁闭 已屏蔽
众泰T600
                       建议全合成机油是把各种天然物质经过化学分解,再和其它物质进行合成后生产出来的机油。全合成机油比半合成机油更好,更换周期更长,全合成机油是可以运行1万公里(约1年)更换,具体可以配合运用手捻法、闻味法、光照法、试纸法帮助判断机油是否变质需要更换。
2020-12-21 08:34 回复
乔森133 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3(进口)
矿物质油每半年或5000公里更换,半合成机油半年或7500公里更换,全合成机油一般都是可以一年或一万公里更换
2020-12-21 08:34 回复
沉淀的水2017 关禁闭 已屏蔽
轩逸
我觉得这个最佳还是得依据实际用车情况判断了,如果长期低速时间长了可能8千为好,短期里程多可能过1千也行
2020-12-21 08:35 回复
数到三再放手 关禁闭 已屏蔽
瑞虎7
正常来说全合成的机油你可以10000公里保养一次的。最多不要超过12000公里保养就行了。
Aaaaaaaamm 关禁闭 已屏蔽
全合成一般是10000,1年,半合成7500公里 8个月,普通机油5000公里 6个月
可人景深 关禁闭 已屏蔽
宝骏510
全合成机油一般8000-10000公里,七个月到一年换,半合成机油6000-8000公里换七个月左右换一次,矿物质油5000公里六个月换换一次。
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
                   首保按照说明书上要求的时间和里程(先到为准),二保、三保以此类推,都以公里数或时间先到为准(矿物油、半合成机油半年5000-7500公里,全合成机油一年10000公里),5-6万建议做个大保养!
你最棒棒棒 关禁闭 已屏蔽
雅阁
我用的就是国产全合成530的机油,只要是正品就行,一年10000公里更换一次无压力。
