遥控钥匙的电池是什么型号的?
北境1988
0浏览 · 2020-04-15 10:49
更换一块多少钱?
Kangtabinbin 关禁闭 已屏蔽
轩逸
1,纽扣式CR2016型号电池
这种型号的纽扣电池在现今汽车钥匙遥控使用率十分高,几乎是最通用的汽车遥控电百池之一。此类电池电池电压为3V,一般汽车钥匙电池都是使用9V供电,所以度每次跟换电池的时候都是3个电池全更换。如,广本,丰田,大众,马自达等等车型遥控知。CR2016型规格为:电池直径为20mm,厚度为1.6mm。
2,纽扣式CR2025型号电池
这种型号纽扣电池使用率远低于CR2016。但有个别的汽车钥匙还会有使用到。厚度相对比2016厚,但储电量相对较高。CR2025型规格为:电池直径为20mm,厚度2.5mm。这种型号的电道池还多见于使用在音专响的遥控器中。
3,碱性12V电池
此12V碱性电池多使用在早期的汽车钥匙遥控和店铺的卷闸们电动门当中,早期的本田和丰田等属老款钥匙遥控中均有采用此款型号电池。特点是体积小,输出电压高,遥控器的遥控距离较远。
2020-04-15 10:50 回复
那年春暖花开流浪时 关禁闭 已屏蔽
炫丽
钥匙是可以扣开的,照着相同的电池型号换一粒就可以啦,不一定要相同品牌的,型号一样就行,10块钱左右一粒
2020-04-15 10:51 回复
沉淀的水2017 关禁闭 已屏蔽
轩逸
遥控钥匙的电池型号因该是CR2032,这种就买普通的就成,反正没电了就换,没必要买太贵的
2020-04-15 10:51 回复
唐伯虎不再蚊香 关禁闭 已屏蔽
威乐
    技术汪 关禁闭 已屏蔽
    起亚K4
    汉腾X7遥控钥匙电子是2032的,我从网上买的十多块钱15个电池,也有好牌子的几块钱一节的,这玩意儿买回来自己换就是了
    培养学霸好难 关禁闭 已屏蔽
    我没有买过,一般都是直接去店里换新的额,有的店免费给换,反正也不怎么贵, 又快有方便,不用等快递。
    花皮蛋 关禁闭 已屏蔽
    爱丽舍
    一般的车钥匙都是纽扣电池,而且是锂电池,寿命比较长,在纽扣电池的上面有具体的型号,拆开来看看就可以了。日系车估计会配SONY,三菱等日本品牌的电池。
    大漠金戈 关禁闭 已屏蔽
    问界M5
    就是这样的纽扣电池,在配钥匙那里贵一点。到超市就便宜些,在电子城电池柜台出货量大,新电池的可能就大一点。
    有点车钥匙小,用2025就可以。
    谜qwe 关禁闭 已屏蔽
    宏光MINIEV
    1,纽扣式CR2016型号电池
    这种型号的纽扣电池在现今汽车钥匙遥控使用率十分高,几乎是最通用的汽车遥控电池之一。此类电池电池电压为3V,一般汽车钥匙电池都是使用9V供电,所以每次跟换电池的时候都是3个电池全更换。如,广本,丰田,大众,马自达等等车型遥控。CR2016型规格为:电池直径为20mm,厚度为1.6mm。
    2,纽扣式CR2025型号电池
    这种型号纽扣电池使用率远低于CR2016。但有个别的汽车钥匙还会有使用到。厚度相对比2016厚,但储电量相对较高。CR2025型规格为:电池直径为20mm,厚度2.5mm。这种型号的电池还多见于使用在音响的遥控器中。
    海景真美 关禁闭 已屏蔽
    遥控钥匙的电池型号建议拆开遥控钥匙看清楚,然后购买更换,以免买错浪费,更换电池很容易。
