问 汽车起步问题 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 新美猴王 0浏览 · 2019-07-04 16:28 我洗车过后,车辆正常停在那里,挂D档起步,会有顿挫感,而且很强烈,是什么原因呢? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 全部回复 只看楼主 开着宝骏卖香油 关禁闭 已屏蔽 宝骏510 这个问题跟洗车绝对没有关系的朋友,这个建议你去儿子店看一下吧毕竟是大件问题,是把找他们去, 2019-07-04 16:33 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 家家小秘 关禁闭 已屏蔽 防冻液是有正常损耗的,如果消耗的比较慢,几千公里消耗一点是很正常的,添加即可。防冻液消耗比较快的话有以下四个原因:1、冷却系统设计不合理,一般成熟的车不存在,特别是新车无此故障的车,此条不用考虑。2、渗漏,一般渗漏处有非常明显的痕迹。3、循环不好消耗快;可以请专业的师傅进行检查,注意一点添加防冻液时,应在发动机的温度降下来以后添加,添加的过程中应启动发动机适当加油门使其系统的气体排出,并且要慢慢的添加冷防冻液才可能加足,必要的时候应按照说明书要求将冷却系排气。4、防冻液进缸被烧掉了或进油底了。轻者油底没有水,但有的工作不太好,如是较严重的油底会有水发动机工作不稳,该条一定不要一下把目标锁定在缸盖垫上,进气歧管垫冲坏也会造成冷却液进缸,因为有的发动机进气歧管上有水道。如是水被烧掉比较严重的发动机排气管会排水同时排白烟和正常燃烧的白烟是有区别的。 2019-07-04 16:35 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 九江车友7757232 关禁闭 已屏蔽 是要检查下一般不会出现这样 你刚买的时候是这样吗? 是不是皮带松了 2019-07-06 16:21 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
