请教:发动机第2缸抖,是什么原因?
陆川麦生
0浏览 · 2025-02-18 17:02· 发布于广西
一,起因:水箱盖裂,漏水,引起发动机过热熄火。二,烧坏3个点火线圈,更换;更换4个火花塞;一个喷油嘴(喷油嘴不坏);两个机脚胶。故障灯闪,电脑检查,2缸有问题,点火线圈火花塞喷油嘴都更换了,找不出问题!(机油发动机水正常)
山东的小伙 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
您好,发动机第二缸抖动相关的原因有以下这几方面。
首先测量一下车辆的二缸的发动机的缸压状态,如果缸压偏低的话,这个是属于车辆的气缸垫有问题或者是气门密封不严,需要重点检查这两方面。
第二就是要用专门的设备检测一下点火和喷油的状态,用示波器看一下波形,如果有问题需要对应排查线路或者是发动机电脑板。
2025-02-18 17:04 来自山东 回复
壹路順风 关禁闭 已屏蔽
需要测量气缸压力,如果气缸压力偏低的话,就要维修发动机,因为发动机高温导致的自动熄火,很容易充缸电甚至拉缸,一旦发动机拉缸就影响气缸压力,气缸压力偏低就影响发动机的正常运转,所以会出现抖动,并且故障灯闪烁
2025-02-18 17:04 来自广东 回复
