问 赛拉图漏油到底是气门缸垫还是半轴油封引起的?
夏利小超
0浏览 · 2023-04-27 17:18· 发布于天津
拉图漏油 如图所示 去了四家修理厂 结果有3家说是气门缸垫坏了引起的漏油,有一家说是变速箱半轴油封坏了引起的漏油(还建议我不要修了  说拆变速箱太麻烦 工时费太贵了)因为刚开始两家修理厂说是汽缸垫坏了引起的漏油,所以我在网上买了正时套装和气门油封想顺便一起换了,汽缸垫我没买,修理厂说汽缸垫加上工时费再加上打磨缸盖一共收费350元,现在自己也懵了这油到底是从哪漏出来的?请教论坛里的老师傅和车友们谁知道告诉一声 谢谢
golddisk西安金碟 关禁闭 已屏蔽
捷途山海L7 PLUS
气门室盖垫肯定是漏的,不过无所谓,很平常的现象,时间长了没有不漏的。
变速箱那里明显是从上方滴下来的,不要怀疑变速箱。并且那个位置是离合器,里面没有油。如果一定要说漏油,那就是曲轴后油封漏油,甩出来的。在发动机与变速箱接缝处的最下方有个长条形通气孔,如果漏,那里的油应该最多。
你不相信修理厂的师傅,却相信一帮司机,这是进入误区了。其实很简单,买上3-5瓶化油器清洗剂,把所有有油的地方清洗擦干净,开上两天,就能看到到底是哪里漏油了,何必让大家通过图片判断哪里漏呢?
如果气门室盖垫漏,在发动机另一侧也会有油,虽然不太好观察漏的程度,但也能看出来有没有油。
这个车明显是缺乏打理,漏油不管,积少成多,影响判断。
2023-04-28 19:01 来自陕西 回复
夏利小超 楼主 关禁闭 已屏蔽
赛拉图
论坛的师傅们谁给看看是哪里漏的油
2023-04-27 17:39 来自天津 回复
捷途山海L7 PLUS
99.99%是气门室盖垫漏的。半轴漏不到这个位置,比这低得多。
也有可能是凸轮轴端堵盖漏、VVT阀漏,。
话说把上面那个装饰盖拿掉就能看出来,搞什么猜迷。
为了不盲目,可以把怀疑漏的地方用化清剂洗干净,开上一天,看油从哪里渗出,一目了然。
至于缸垫漏,那就不是漏油了,会漏水漏气机油乳化之类,说缸垫漏的绝对在坑你。
2023-04-27 19:31 来自陕西 回复
夏利小超 楼主 关禁闭 已屏蔽
赛拉图
2023-04-28 14:03 来自天津 回复
夏利小超 楼主 关禁闭 已屏蔽
赛拉图
夏利小超 楼主 关禁闭 已屏蔽
赛拉图
2023-04-28 14:04 来自天津 回复
夏利小超 楼主 关禁闭 已屏蔽
赛拉图
2023-04-28 14:05 来自天津 回复
夏利小超 楼主 关禁闭 已屏蔽
赛拉图
夏利小超 楼主 关禁闭 已屏蔽
赛拉图
2023-04-28 14:06 来自天津 回复
夏利小超 楼主 关禁闭 已屏蔽
赛拉图
夏利小超 楼主 关禁闭 已屏蔽
赛拉图
捷途山海L7 PLUS
craft616 关禁闭 已屏蔽
奔驰A级
这是缸垫老化了,换个质量好的就不会漏了
2023-04-29 20:12 来自江苏 回复
青岛车友8771997 关禁闭 已屏蔽
这是缸垫漏油,是缸盖垫,而不是气门室盖垫漏,这个垫子在缸盖和机体之间的垫子,前三个汽修厂说的没错,只是你这位车主不懂,自己描述成了气门缸垫,说成了不伦不类的词,最后那家汽修厂应该是洗车店转行做的汽修,啥也不懂,头一次听说换个半轴油封还得拆变速箱的,况且一看就不是半轴油封漏油
2023-05-03 13:35 来自山东 回复
葫芦_ 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯ES
给你的靠谱的建议:
1、先换气门室盖垫,你之前外面换的,打胶,依旧漏,去的店和修理工不靠谱。这个活没多少钱
材料火花塞密封圈+气门室盖垫 60元,人工200左右);具体如何打胶,如何清理,翻我的帖子。
为什么先换这个,一是便宜,二是漏油最高处,这个不解决,下面是流、是漏的不能确定,此外气门室盖垫漏的也算严重,不处理,会污染周边的传感器、发电机等,严重导致损坏,因小失大。
2、更换气门盖垫后,清理周围油污,定期观察漏油处。虽不能100%确定,但目视后曲轴油封(发变结合处)高概率是漏的,这个可以暂不维修,滴漏严重或更换离合三件套时,再一起处理。
3、最应该重视的是,中缸缸垫,目视有油,但究竟是气门盖垫流下来的,还是本身就漏,不能肯定。如果了解此车历史,中缸缸垫之前有更换?原厂按说不至于,或高温导致? 建议清理油污后,定期观察漏油处,以及日常水温、发动机情况。若确定中缸缸垫漏油,建议尽快更换,更换时,可考虑捎带手(更换气门油封、除积碳等)
2023-05-04 09:53 来自北京 回复
夏利小超 楼主 关禁闭 已屏蔽
赛拉图
葫芦_ 2023/05/04 09:53:02 发表在 14楼
给你的靠谱的建议:1、先换气门室盖垫,你之前外面换的,打胶,依旧漏,去的店和修理工不靠谱。这个活没多少钱材料火花塞密封圈+气门室盖垫 60元,人工200左右);具体如何打胶,如何清理,翻我的帖子。为什么先换这个,一是便宜,二是漏油最高处,这个不解决,下面是流、是漏的不能确定,此外气门室盖垫漏的也算严重,不处理,会污染周边的传感器、发电机等,严重导致损坏,因小失大。2、更换气门盖垫后,清理周围油污,定期观察漏油处。虽不能100%确定,但目视后曲轴油封(发变结合处)高概率是漏的,这个可以暂不维修,滴漏严重或更换离合三件套时,再一起处理。3、最应该重视的是,中缸缸垫,目视有油,但究竟是气门盖垫流下来...
发动机舱我洗干净了,气门室盖垫我也自己换上了现在不漏油了,就是发动机还是渗油,今天仔细看了一下应该是找到了渗油的地方,如果换缸垫那我这气门室盖垫白换了
2023-05-05 20:19 来自天津 回复
夏利小超 楼主 关禁闭 已屏蔽
赛拉图
    夏利小超 楼主 关禁闭 已屏蔽
    赛拉图
    发动机机舱清洗了,气门室盖垫我也换了,现在气门室是不漏油了,发动机还是渗油,今天仔细看了一下应该是找到漏油的地方了,
    2023-05-05 20:29 来自天津 回复
    夏利小超 楼主 关禁闭 已屏蔽
    赛拉图
    看样子应该是图三红圈处的位置漏油,应该是汽缸垫该换了吧?从图三渗油流到图二发动机和变速箱连接的横缝和立缝的地方
    2023-05-05 20:34 来自天津 回复
    夏利小超 楼主 关禁闭 已屏蔽
    赛拉图
    不知道这铁的汽缸垫还是不是原厂的?
    2023-05-05 20:40 来自天津 回复
    葫芦_ 关禁闭 已屏蔽
    雷克萨斯ES
    如果是红箭头、红线水平位置漏油,就是发动机汽缸垫,建议找靠谱店更换。
    2023-05-06 17:05 来自北京 回复
