13年的五手车,哪些需要关注?
北京拉布拉多
0浏览 · 2022-08-01 09:56· 发布于北京
机油??。防冻液在变速箱?方?软管处,卡箍??方漏。?开?漏。
我想啥都不换,先开着是否可以?
以后需要关注哪些?刹车油,转向助力油,冷却液,机油,就这4种油液吧?具体型号能给吗?机油5w30, 刹车油dot4,转向?京东或者天猫,找博世通用装就可以?。离合件套。刹车,我跑高速,来回40公里,100时速3000转,声音大。空滤和空调滤用啥型号?推荐下?
冷却液,我打算车里备1桶,我就加,能保证出问题时我能开到修理店就行。这方法可以?我不打算换冷却液,洗水箱,省钱。是否可以?
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
变速箱油建议4年或6万公里更换一次,刹车油建议每3年或6万公里更换一次,目的是怕有水分侵入机油里或机油变质,影响刹车效果。
普通火花塞建议每3万公里更换,长效火花塞根据状况6-9万公里更换,注意热值必须与自己发动机要求相符及螺丝扣长度符合。装车前确认火花塞电极间隙是否合乎要求。
四滤更换周期,机油滤每次保养与机油一起更换,汽油滤建议每3万公里更换一次(藏在油箱里的可以考虑5万左右更换),空气滤与空调滤建议城市街道2年或2万公里一次更换,期间保养时吹扫,天天出入尘土飞扬之地酌情减少时间里程。
建议车辆每行驶2-3万公里清洗一次节气门,支持拆下清洁方式,清理后做一下节气门初始化。
防冻液有一定自然消耗,但不可以过快,如果没有泄露的液位低下,可以补加同类防冻液,非长效防冻液建议两年更换一次。防冻液带有防水垢,抗氧化,耐腐蚀,高沸点,防冻等很多特点,如果临时救急添加了水,也必须尽快更换整个防冻液。
2022-08-01 09:57 来自山东 回复
北京拉布拉多 楼主 关禁闭 已屏蔽
感谢。你说的这个基本的,我知道。
2022-08-01 10:01 来自北京 回复
北京拉布拉多 楼主 关禁闭 已屏蔽
作为老车代步车,想只要不出问题,能开就行
2022-08-02 12:36 来自北京 回复
乡村陈冠希1 关禁闭 已屏蔽
赛拉图
100三千转正常,这车正儿八经的不错,开了两三年了,除了坏过两根车能拉线外没出过问题
2022-08-14 07:11 来自河南 回复
