着急换吧,求问变速器油确定需要更换?
liuzhly
0浏览 · 2021-03-15 08:11
目前开着没事是不是不用更换啊也不着急是不是?
龍腾威鋒 关禁闭 已屏蔽
众泰T600
                       通常情况下,自动档变速箱需要8万公里左右更换变速箱油,手动档变速箱建议8-10万公里更换变速箱油就可以,变速箱油在自动变速箱内起到传递动力,润滑,散热的作用,所以变速箱油对于自动变速箱来说还是非常重要的,不更换变速箱油危害: 1、润滑性变差,变速箱油会随着使用和时间增加而不断分解,如果不更换,它的粘度和润滑性会不断下降而且还会附着在重要部件上,被污浊的液体摩擦会使浮动在油里的金属屑不断刻划轴承、座圈、齿轮等部件,有可能导致变速器抖动、无法变速、移位,甚至齿轮和轴承断裂;2、会导致变速箱过热,变速箱油的功能除了润滑还有冷却变速器,长期不更换旧油会使变速器持续过热,这种热度会进步弱化变速箱油的粘度和润滑性,产生额外摩擦,自动变速器的O型圈、垫片、橡胶圈和密封零件等也会因过热而变形、融化;3、还有可能导致变速箱内部堵塞,变速箱内部可以形成各种污垢,再加上金属颗粒物就能堵塞变速箱、止回阀和过滤器,进而使变速箱内部产生异常压力,自动变速箱需要通过精准的压力来执行操作,异常压力会使变速箱密封性失效;手动变速箱一旦发生堵塞则有可能换挡失灵或档位移位。
我信你个鬼哟 关禁闭 已屏蔽
变速箱油的更换周期一般就是40000-60000公里更换。自动变速箱油就选择重力换油就行了。
2021-03-15 08:14 回复
我爱吃薯片 关禁闭 已屏蔽
帝豪GL
   变速箱油可以每隔 6 万公里更换一次,最重要的看你的用车情况,要是车况比较好,可以 每隔 8 万公里更换一次
2021-03-15 08:14 回复
寂寞梧桐雨飞飞 关禁闭 已屏蔽
威朗
路况好的话一般8万公里左右更换就好了,如果经常行驶极端恶恶劣的路况6万换就好了。
疯吹走了忧伤 关禁闭 已屏蔽
变速箱油你大保养的时候更换就行了。如果按公里数来算,60000公里左右换就可以的。变速箱油就选择重力换油就行了。
DL海蛎子 关禁闭 已屏蔽
长城M4
对于自动挡车辆来说,每6万公里需要更换一次变速箱油,如驾驶环境较恶劣,应当缩短更换周期;对于手动挡车辆来说,若换挡时发觉手感生涩、噪音增大,就应及时进行检查、更换。此外,车辆涉水行驶后,要及时检查变速箱,若变速箱油发生变质,应立即更换。
小二醉酒42度 关禁闭 已屏蔽
                    通常手动变档的变速箱油更换周期为4万公里或2年,自动变速箱油更换周期为六万公里或三年,具体看实际情况,换挡出现生涩不流畅就尽快更换为好
跑酷不累 关禁闭 已屏蔽
                    汽车的变速箱油一般来说在6万公里左右更换的,具体的话参考车辆的保养手册为准。
古洛的烦恼 关禁闭 已屏蔽
                    车辆的变速箱油更换的话自动挡可以在6-8万,手动挡的话一般在四万公里吧。
北方的小哥哥 关禁闭 已屏蔽
自动挡变速箱在一般情况下需要每两年或每行驶4万公里更换一次自动变速箱油。手动挡可以延长更换时间,不换变速箱油的话,变速箱油长期在高速高温下工作会变质挥发,从而加剧机械零件的磨损,严重时损坏变速箱内部零件。
生手505 关禁闭 已屏蔽
凡尔赛C5 X
1,手动MT变速箱油更换最为便宜,更换周期也是比较长,一般可以使用8万公里左右,一般车型用量3升左右。一次购买一桶四升装100-200元左右,加上工时每次大约200左右搞定。2,AT自动变速箱油,一般4万公里更换一次,一般变速箱的总油量为6-8升,但因结构原因,通常无法一次性彻底更换干净。一般为4升装每桶150左右,简单更换使用一桶,一般使用重力循环更换两到三次使用两桶。如果使用交换机更换一般要使用10-12左右。更换工时视更换类型,一般工时费用为100-400左右。3,CVT油一般是根据电脑系统的劣化度值参考是否更换,但是个人经验来看最好在6-8万公里更换cvt油。通常CVT油去到这个公里数品质都开始下降。一般变速箱油内部的总油量为6-8升,个别车型10升左右。因与AT一样有液力变扭器,通常也无法一次性彻底更换干净。一般为4升装每桶250左右,简单更换使用一桶,一般使用重力循环更换两到三次或者拆油底彻底更换使用两桶。如果使用交换机更换一般要使用12-15升左右。更换工时视更换类型,一般工时费为100-600左右。
