在东北地区用什么标号的机油呢?
天津车友3661326
0浏览 · 2021-02-25 07:12
在东北地区用什么标号的机油呢?
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
30,使用普通机油.建议以后每5000公里或半年更换一次,喜跑高速与急加速的及自驾游爱好者,可换欧美进口大品牌全合成机油,此油能对高速及恶劣条件下的发动机起全面的保护作用,是首选。市内代步多的建议每行驶8000公里左右或10个月更换一次.,天天基本跑高速路及路况好的或行驶里程太少的可以1年或1万公里一次。如果取其中,采用进口大品牌半合成机油的或国产及日韩全合成机油的,可以最大行驶7500公里或8个月更换一次。
每月十块钱 关禁闭 已屏蔽
机油粘度型号选择推荐你使用车主手册要求的粘度足够了,这个没必要自己或者听他们说高粘度的保护发动机更好,合适最好
2021-02-25 07:13 回复
和平an1101 关禁闭 已屏蔽
机油粘度标号一定要听厂家要求就是车主手册要求,有时候4S或者外面保养喜欢用高粘度,其实没必要,要根据自己最适合的粘度选择
2021-02-25 07:13 回复
清香一春天 关禁闭 已屏蔽
机油选择粘度方面个人建议主要看厂家要求,厂家车主手册上有明确说明,那是参考依据,还要根据你开车暴力性,暴力程度决定你选择机油粘度,双重考虑,开车越暴力粘度越大
风花雪夜帝 关禁闭 已屏蔽
YARiS L 致享
其实只要是符合规定的正品机油,合适的粘度,按照合适的公里数保养是完全没问题的
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
一般来说,涡轮建议用全合成机油,自吸发动机无所谓,粘度方面,涡轮推荐使用40粘度的(但是仍然应该以车主手册要求为准,别一味的追求高粘度),毕竟高温对发动机保护更好,自吸可降低粘度主要以车主手册为主。机油粘度越大,怠速情况越静音,加速情况噪音越大,针对油耗方面,越粘油耗越大!但是越粘稠的机油针对发动机高速运转保护越好,所以嘚瑟的人、经常地板油的人建议高粘度,家用普通的建议低粘度!
709394a 关禁闭 已屏蔽
艾瑞泽7
如果是极端寒冷的天气,可以直接考虑使用那种粘度稍微低一点的,并且低温流动性比较高的机油,相对来说使用起来更加适合。
春天wang 关禁闭 已屏蔽
凌渡
小保一般就做更换机油和机滤,空调滤芯和空气滤芯拿出来吹一下清理一下灰尘,其他的地方检察一下包括灯光,各种油水的液位,然后重置一下保养周期!用0w-30
四季xiaotian 关禁闭 已屏蔽
东北地区的话用的机油我用的都是四季机油,五w三零或者是五w40全合成机油,一直用的是这两个型号的
孝感车友0303286 关禁闭 已屏蔽
                   主要看下保养手册对机油标号要求的,只要是正品机油都可以。一般按照正常情况来说,保养项目按照保养手册的要求和推荐的项目进行就可以了。
大漠金戈 关禁闭 已屏蔽
问界M5
我们这里冬天最低温度在零下20度左右,用5W的就够用。如果再往北走,也许用0W的好一些。东北各地区的温度差异也不小,具体还是看当地的情况。
龍顏威鋒 关禁闭 已屏蔽
                       机油选择的注意事项:(1)粘度选择:为机油最主要的特性,简单来说就是流体流动时的阻力, 机油分为夏用高温型、冬用低温型及冬夏通用的全天候型,W是冬天的意思, W前的数字越小,其低温粘度越小,低温流动性越好,适用的最低气温越低, W后的数字越大,其粘度越大,适用的最高气温越高,发动机磨损主要集中在冷启动瞬间,良好的机油流动性,能将发动机磨损降到最低,W后的数字表示机油的高温粘度,数字越大,高温下保护性能越好,此外选择机油粘度还须考虑车的新旧程度,新车的发动机部件间隙很小,所以应选择粘度较小的机油,而发动机磨损严重的车辆应选择粘度较大的机油,(2)品牌选择:汽车机油常见的品牌有壳牌、美孚、嘉实多、道达尔等,建议参照车子保养手册上要求的机油的规格、型号、等级、粘度要求去选适合的机油就行,(3)等级选择:1、选用原则是首先选择合适的质量等级,然后选择需要的粘度等级,至于机油粘度的选择原则就是以车辆手册推荐粘度为先,参照车龄和当地气温为辅,选择质量等级的依据是内燃机工作条件的苛刻程度、机油容量与压缩比、燃料性质等,2、选择使用性能等级时,还要根据使用环境来综合考虑,灵活运用,3、应该选择较高级别的油,虽然价格稍高,但是综合经济性更好,如可以延长换油期、节约燃油消耗、减少磨擦磨损、延长零件的使用寿命、减少维修费用,(4)类型选择:种类又分为矿物油5000公里,半合成机油7500公里和全合成机油10000公里,主要是更换周期不同。
