问 车内的异味怎么处理?
诚程成
0浏览 · 2021-02-05 09:52
感觉车内的异味还是挺大的,请问有什么好办法消除?
花皮蛋 关禁闭 已屏蔽
爱丽舍
  车内的异味来源很多,主要有: 1、新车的皮革,内饰等发出的有害气体; 2、车内的霉菌产生的异味,比如不小心掉在车厢角落的水果、甜品腐烂发霉;洒落的饮料或漏雨而被淋湿的座椅、地毯等也成为霉菌滋生的温床;还有尾厢内久置不用的鞋子、衣服等等,都会散发出难问的异味。而当空调打开时,这些异味会随着气流在车厢内循环流动、蔓延,寻找新的可供霉菌生长的场所。 特别是仪表台里面,空调蒸发器周围阴暗潮湿环境,很难有干燥的时候,于是这里便成为霉菌的集聚地。时间长了以后,只要一开空调,便有源源不断的霉味冲出,还让人误以为是空调内出了问题。 3、烟灰缸的焦油味,也是污染源之一,混杂在车厢和蒸发器内,时间长了味道会变得更怪,更难忍受。 4、需要注意的是,大多数车主都喜欢柠檬味的香水座,而这类香水多数呈酸性,散发出来后聚集在空调蒸发器,就容易发霉变质,产生异味。这就是为什么在有了异味后,再使用这些香水座,会适得其反,加深异味的原因。如果很喜欢香水的话,最好选用中性的、味道较淡的一类比较合适。 所以要想消除异味,就需要对内厢作彻底的清扫、整理,而仪表台和空调蒸发器周围便是重点中的重点。 实际上,清除异味所做的工作可以用三个词来代替,即是清理、清洗和烘干。 清理指的是把车厢和尾厢进行收拾、规整,尽量不要把鞋,衣服,脏抹布等长期放在车内。杂物箱、烟灰缸等要经常清洁,车厢内吸烟时要关闭空调而打开车窗。如果将汽车停在太阳底下,车厢内的温度将高达60度左右,所以食物、水果要及时带走。养成清理的好习惯,就会远离异味。 清洗主要指地毯或绒布座椅面罩,遇到其粘有泥水、饮料或雨水时必须及时清洗干净,因为这类材质很难干燥,容易滋生霉菌而扩散,等到它们变得干燥没有霉味时,异味就已经转到了空调蒸发器,在那儿生根发芽了,如果是座椅内部进水变得潮湿,最好整个拆下来,放在太阳下晒干后再装回使用。及时清洗就会消灭异味传染源,如果缺少了潮湿环境,霉菌就会无处藏身。所以烘干就可以预防异味发生,又可以用此方法来清除已有的异味。 烘干主要指利用汽车空调的制热功能,一边利用空调的循环气流冲洗空调蒸发器,一边用空调热风烘干。这样就能在不拆卸仪表台和空调系统的情况下,达到除异味的目的。用循环气流冲洗蒸发器时,必须使用空调内循环,将除臭剂喷入车厢内进风口处,也就是乘客侧搁脚处的上方,除臭剂便会随气流进入蒸发器周围进行清洗。 异味始终和潮湿、脏乱在一起,所以,平时注意做到清理、清洗和干燥车厢内部,就没有异味存在的理由了。
龍行四海 关禁闭 已屏蔽
索纳塔
                       新车的内饰都是会有异味的,必竟皮革、胶粘、塑料的地方多一些,可以在车内多放一些除异味的活性碳包,平时勤开车窗通风能快速去除异味,老车如果使用多年还有异味的话,也可以考虑用通风、清洗、活性碳的方法,不过这个最好考虑去做一个相关的检测,以免影响身体健康。
2021-02-05 09:56 回复
李寻欢33 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
新车的话一般车内都是很大的味道的,气味大不说还对身体不好的,新车一般前面一到两个月要暴晒通风,让他车内的气味挥发的,打开车门最好后面可以放活性炭去除异味。
2021-02-05 09:56 回复
花蝴蝶1981 关禁闭 已屏蔽
奕泽IZOA
(1)、通风:尽快释放除异味。将车停放到太阳下,晒太阳提高温度,加快异味释放,然后开窗通风释放出去。半年左右可以消除。(2)、靠除甲醛材料:这个基本就是物理吸附法,比如活性炭,不过需要两周换一次。还有物理吸附加化学分解的材料,比如叶广泥材料,比活性炭吸附量大,能长期使用。
2021-02-05 09:56 回复
我去前面探探路2000 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
勤开窗通风这个肯定是首选,无需成本,自然挥发,不过时间会长一些。有些车主会在车内放置柚子皮或者香味比较重的水果来通过果味掩盖异味,这也是比较环保的办法。
大白鲨2742 关禁闭 已屏蔽
卡罗拉
要想使有害气体散发出来,最有效的办法就是通风,不过这种方法耗时也比较长。由于车内空间相对狭小封闭,所以新车经常开窗通风,有条件的时候打开车门通风是非常必要的。
旅行的绿青蛙 关禁闭 已屏蔽
朗逸
车主可选购一些吸附异味、清新空气的用品,平时放置在车内,以便随时清新空气。这些用品有汽车氧吧、竹炭等,在专业汽车美容店内都可以买到,效果不错。活性炭和竹炭具有吸甲醛的功效,并且体积小巧,方便摆放。把活性炭、竹炭包等物品放置在车中,不过新的碳包外的塑料包装一定要及时拆除,否则会影响功效。
我是一只小佩奇 关禁闭 已屏蔽
没有什么特别好的办法,最好的办法就是趁着夏天多开窗户暴晒就可以了,其余平时放点竹炭包就可以了。
藍鷹 关禁闭 已屏蔽
思域
  内有异味时,首先要保持通风,其次可以购买一些活性炭放入车内。如果车内座椅上有塑料膜的话,要尽快撕掉,因为塑料膜经太阳暴晒会不仅会散发出异味,严重时还可能导致人体中毒。
花皮蛋 关禁闭 已屏蔽
爱丽舍
寂寞梧桐雨飞飞 关禁闭 已屏蔽
威朗
车里多放点吸味碳包,平时多开窗通风透气,最好是大太阳下打开所有车窗车门嚗晒几天。
zrpzlp 关禁闭 已屏蔽
eπ007
                    新车其实有些异味属于正常现象的,对于去除异味最好的办法其实还是让车辆保持通风尽快散发,其次可以通过购买炭包、净化器等来去除异味的。
123木头人er 关禁闭 已屏蔽
威朗
车内有异味的话可以多开窗通风透气,然后可以弄点碳包和柚子皮之类的放车内。
风行_落叶 关禁闭 已屏蔽
eπ007
                    去除异味最快的方式一般是车子保持通风,车里面多放炭包,然后可以暴晒一下。
可人景深 关禁闭 已屏蔽
宝骏510
车子异味基本没有特殊好的方法,喷香水放竹炭包作用也不大,主要是开窗户放味太阳下暴晒效果能好一点。放菠萝皮能遮盖异味。
xuliang0 关禁闭 已屏蔽
速腾
                     车内有异味,最好先进行通风,在保证安全的条件下,把车窗留一条缝,然后用碳包等吸附性较强的物品进行除异味,喷香水或者果皮只能进行掩盖,不能治本!
梁静茹给我的勇气 关禁闭 已屏蔽
奔奔
车内有异味的话,可以多放去味的炭包,再一个就是在大太阳底下去通风暴晒,加快气味的释放。
古洛的烦恼 关禁闭 已屏蔽
                    新车有异味也是蛮正常的,这个情况下的话一般都是先通风晾晒一下哈,车子平时也尽量开外循环,多放炭包。
恋1984 关禁闭 已屏蔽
一般来讲去异味就是建议在座椅下面多放一些活性炭以及水果之类的就可以了,还有就是多开窗户透透气。
李国民 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃XC60
这个车内的异味一般就是可以通过平时开窗的时候行驶的啊,这样散味是比较快的啊。
月黑风高23 关禁闭 已屏蔽
长安CS75
新车的话可以开窗通风,再放一些活性炭包吸吸味道,效果不错的,如果不是新车还有异味,主要查空调系统。
