大家补胎拆装轮胎要不要做四轮定位啊?
风花雪夜帝
0浏览 · 2020-10-16 10:13
大家补胎拆装轮胎之后,是要不要做四轮定位啊?
龍威四海 关禁闭 已屏蔽
四轮定位的判断与处理:四轮定位:(一)由于车辆的四轮、转向机构、前后车轴之间的安装应具有一定的相对位置,这个相对位置是由厂家制定的标准值。调整恢复这个位置的安装,就是四轮定位。(二)出现以下情况就要考虑做四轮定位了。1、车辆的行驶性能受到了影响,驾驶者感受最为直接的是跑偏,打方向不自动回轮;2、因事故造成底盘及悬架的损伤。3、轮胎出现磨损异常,但也要考虑到是否是因胎压不正常才导致了异常磨损,一般情况下,胎压过高会加剧胎面中央的磨损,而胎压过低会加剧胎面两侧的磨损;如果一侧出现偏磨,则有可能是外倾角出现偏差。4、车桥以及悬架的零件被拆下过。(三)四轮定位要调整的数据:1、主销后倾,作用:直线稳定性,转向回正。2、主销内倾,作用:稳定性,转向回正。3、车轮外倾(负外倾),作用:增大轮胎接触面,抵消不良影响。4、前束(前展),作用:抵消车轮外倾(内倾)造成的不利影响。
骑单车的小伙 关禁闭 已屏蔽
不需要,一般轮胎脱离轮毂、高速抖动那就要做动平衡,为了避免车辆在高速的行驶中出现抖动情况
2020-10-16 10:14 回复
龍威四海 关禁闭 已屏蔽
2020-10-16 10:14 回复
RS鹏鹏 关禁闭 已屏蔽
荣威RX8
需要
2020-10-16 10:14 回复
没有什么想法 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-5
一般情况下,只要更换或维修过轮胎系统(轮胎或轮毂)后,都要做动平衡,而且有的个别车辆,因为使用时间过长,也会造成“动平衡配重块”脱落,会造成轮胎的配重平衡失衡。这种情况下,就需要做动平衡了。动平衡是透过矫正车轮配置平衡,不同位置加不同的配重块,进而使得汽车轮胎处在同心运动中,让汽车高速上驾驶起来更加平稳平安。动平衡只要“动”过轮胎之后,都需要做。
ROSE1 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃S60(进口)
如果车子不跑偏,不吃胎,没更换过悬挂部分部件,悬挂没受到外力撞击的话是不需要做四轮定位的。四轮定位就是通过调教轮胎与转向、悬挂等各部件的几何角度,保证轮胎与地面的紧密结合。由于车辆的四轮、转向机构、前后车轴之间的安装应具有一定的相对位置,这个相对位置是由厂家制定的标准值。调整恢复这个位置的安装,就是四轮定位。四轮定位包括主销后倾(角)、主销内倾(角)、前轮外倾(角)、后轮外倾(角)、前轮前束和后轮前束六个内容。需要注意的是,四轮定位是调整车辆底盘系统间的角度系数,是一种维修手段,不要轻易做。
海景真美 关禁闭 已屏蔽
补胎拆装轮胎不需要做四轮定位,但是需要做动平衡检查,不然轮胎移位会破坏动平衡,车子会抖动。
吾独丽而殇 关禁闭 已屏蔽
如果车子没有什么异常的话,这个时候只需要做动平衡就可以了,没有必要做这个4轮定位。
张飞大战鲁智深 关禁闭 已屏蔽
如果车辆不跑偏,轮胎不偏磨就不用做四轮定位,补胎后只做一下轮胎动平衡就行
MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
风云T9
仅仅是扎胎的话是不需要做定位的,如果是拆解轮胎补胎,建议做个动平衡。
liuyinji 关禁闭 已屏蔽
天籁
换轮胎或者补轮胎一般肯定是要做动平衡的,不做的话跑高速会出现方向盘抖动的现象的。
喵喵车拉呱 关禁闭 已屏蔽
补胎以后是需要做动平衡的,不需要做四轮定位,因为不做动平衡跑高速可能会抖动。
木一6717F 关禁闭 已屏蔽
奔驰C级
不需要。一般更换或维修过轮胎系统都是有必要做动平衡的,因为使用时间过长,会因为动平衡配重块的脱落,造成轮胎的配重平衡失衡。凡是改变了车轮某一部分质量的操作,都需要做动平衡。
梁静茹给我的勇气 关禁闭 已屏蔽
奔奔
补胎扒掉轮胎的话可以做一个动平衡,但是4轮定位的话,这个是没有必要的。
