问 朋友们都是多久更换刹车油的? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 烟台车友5051897 0浏览 · 2021-05-19 09:28 这个目前没感觉问题有必要那么着急更换吧? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 全部回复 只看楼主 129pzsxxx 关禁闭 已屏蔽 当刹车油的含水量在3%时一般建议换当含水量5%那就必需要去更换了。一般建议是4年更换,比较重要的东西,所以及时按手册更换比较好。 2021-05-19 09:28 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > xuelian198712 关禁闭 已屏蔽 帝豪 刹车油液也是需要保养的,正常使用建议每隔三年或者4万公里左右就是需要进行更换的,含水量不超3%就行。 2021-05-19 09:28 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > liuzhly 关禁闭 已屏蔽 名图 刹车油一般3-5W公里左右更换或者检测水分含量超过3%更换,也可以稍微延长,更换时候一般两个人配合操作简单,一个踩刹车一个调整分泵放气,也可以使用循环方法,还是建议看车主手册、保养手册,手册上有详细的说明,您可以抽时间仔细看看,里面有介绍!介绍各种配件、各种油品更换的间隔里程!要想自己不被忽悠,必须了解哪些该换,哪些不该换!结合你以前的保养过的综合考虑! 2021-05-19 09:28 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 云帆草原589 关禁闭 已屏蔽 刹车油这个如果是干燥地区,可以稍微延长,如果是潮湿地区,最好按照要求的公里数来更换,最好检查一下含水量是否超过3%?更换使用最简单方法就是需要两个人一个人反复踩刹车一个人排气操作,建议找专业人士,否则容易导致排气不好刹车过软。 2021-05-19 09:32 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 每月十块钱 关禁闭 已屏蔽 刹车油我们大约在三五万公里左右就可以考虑更换,还可以通过那种试纸检测一下水分,超过3%就要更换了,建议你还是按照车主手册里边厂家的要求来更换最佳。一般更换两个人一个人需要反复踩刹车,另一个对刹车分泵放气,不建议自己更换。 2021-05-19 09:33 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
