发动机护板到底该选择合金还是铁的?
Wnifishman085
0浏览 · 2021-03-15 10:16
真要考虑下沉技术么?争执很大说法不同呢?
ac991 关禁闭 已屏蔽
它肯定是考虑了的,铝合金的当然更好了,够轻,够硬的。其次就是塑钢的了。
2021-03-15 10:17 回复
围城内在 关禁闭 已屏蔽
速腾
                     建议树脂护板,车辆发生碰撞的时候车辆都是发动机下沉功能,是发动机不至于侵入车内伤害成员,树脂护板可以让发动机自然的下落,而金属护板直接就报废了这项安全设计,直接就接住了下沉的发动机,有安全隐患。
2021-03-15 10:21 回复
当自强多努力 关禁闭 已屏蔽
                    发动机护板这个根据自己用车的路况来选择吧,个人建议市区开车没必要的,如果经常行车的路况不好可以加装个塑钢材质的防止托底,价格不贵三百左右的。
2021-03-15 10:22 回复
2021加油吧 关禁闭 已屏蔽
                    发动机护板的安装取决于你平时开车路况,路况好可以 不加装,路况差可以选择加装一个,而材质的选择问题,推荐使用塑钢的还是不错的,费用也就是二百多吧。
无量01 关禁闭 已屏蔽
                    发动机护板材质一般选择塑钢的比较多,价格大概300元,当然了路况好的话可以不需要。
沈阳车友6790396 关禁闭 已屏蔽
市场上常见的护板主要有以下几类:一.硬塑、树脂保护板。价格较为便宜,生产工艺简单。对于泥沙侵蚀,甚至小刮小蹭的底盘伤害可以轻松应对,只是在整体强度方面要差于钢板,虽然有一定的韧性,但是稍微严重些的托底很容易破碎,不过这恰恰在发生较严重事故的时候可以帮助发动机顺利下沉。但需要注意的是这种材质护板容易破碎冬季更是如此,本身就易受损伤破碎之后无法修复起不到长期的保护作用。优点:重量轻、价格低,有一定回弹性,不影响发动机下沉。缺点:保护能力有限,容易损坏。二.钢质保护板。钢板材质的是目前车主选择最多的,首先在于价格便宜,另外一个明显的优势在于坚硬,日常行驶中轮胎卷起的泥沙石子对他来说完全构不成任何威胁,即便是偶尔的托底也绝对不会对他造成破坏,哪怕严重的托底也只是轻微的变型。但这种产品的劣势也很明显,最大弊端在于重量,二三十斤的重量必然对于油耗会多少产生一些影响。另外就是严重事故时钢板只会变型不容易断裂,不仅会影响发动机在发生事故时的安全下沉,还存在碰撞中由于钢板变形从而率先损坏发动机的隐患,因此确实是有利有弊。优点:抗冲击性强,价格便宜。缺点:重量沉,没有回弹性,影响发动机下沉,容易产生共振。三.铝合金(钛合金)保护板。铝合金(钛合金)护板是很多装饰店都推荐安装的,在店里它的价格能和钢制护板一样,但在宣传上,都会说它比钢制护板轻,不会造成油耗增加。这样说其实是看中的是其高价格背后的高利润,相对硬度,铝合金的硬度远远不如钢质的保护板,它唯一的优点就是重量比钢质护板轻。优点:重量轻缺点:价格高,没有回弹性,影响发动机下沉,容易产生共振,材料强度不高。四:合金塑钢PVC保护板。合金塑钢材料是近几年研发出来的新型高分子材料。材料一般会采用进口高分子颗粒PVC。其特点就是重量轻,韧性强,抗压力强。由于其物理性能如刚性、弹性、耐腐蚀,抗老化性能优异,通常用作是铜、锌、铝等有色金属的佳代用品。是被广泛应用的一种新型的建筑材料。材料一般会采用进口高分子颗粒PVC,造价成本高,导致产品价格相比传统材料略贵。由于其优异的材料性能,最近也被用来制造发动机保护板。优点:重量轻,强度高,耐腐蚀,回弹性好,全封闭,不影响发动机下沉。缺点:价格高。"
大漠金戈 关禁闭 已屏蔽
问界M5
我是提车就在4S店换上一块钢板,觉得还是结实点好。现在大家都在说发动机下沉很重要,如果在乎这个,就用塑料或者塑钢的好一些。
