轮胎磨损离最低约2毫米多?
liuzhly
0浏览 · 2020-12-18 10:14
这个还可以继续坚持一段时间么?求教5年了轮胎磨损离境界线还有2毫米左右,用不用换胎?
可人景深 关禁闭 已屏蔽
宝骏510
车胎长时间和地面进行摩擦有一定磨损,时间长了橡胶出现了老化现象,建议最好能够用到三年以上,最长五年左右,使用里程保持在5-8万公里就应该对其轮胎进行更换操作。另外在轮胎的排水槽内一般都有若干个检测轮胎磨损极限的小凸起,当轮胎的花纹磨损至与该凸起齐平的时候,就表明该轮胎已经磨损至使用极限,需要及时更换了。
2020-12-18 10:17 回复
雨中纸鹤123 关禁闭 已屏蔽
威朗
也差不多,该换了一般的轮胎花纹,如果磨损低于1.6毫米的。就差不多需要更换轮胎了
2020-12-18 10:18 回复
fofo999 关禁闭 已屏蔽
马自达3 昂克赛拉
严重磨损,每个轮胎的胎面花纹沟上都有一个磨损极限标记。标记厚度约为2 mm(准确值为1.6 mm)。专业轮胎专卖店建议,当轮胎厚度磨损到距离极限标记(也为3.2毫米)有两个极限标记时,建议经常检查并有条件更换。
2020-12-18 10:20 回复
大正中牌 关禁闭 已屏蔽
这个磨平一点的话,也可以的,到时候就可以怼他建新轮胎的更换了吗?
allen02031 关禁闭 已屏蔽
长城C30
一般的轮胎可以使用年3~5年。
你可以检查一下轮胎胎面的磨损情况,当轮胎胎面磨损至极限标志,即胎面花纹深度低于1.6毫米必须停止使用。
