新车开车一般情况下如何开?
liuzhly
0浏览 · 2020-09-23 08:52
新车开车一般情况下如何开?这个如何平稳度过磨合期啊?
浪花飞扬2018 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
现在有出厂时进行了冷磨合的说法,但是一般说法是3000公里内属于磨合期,磨合期内尽量不要急加速、急刹车、车速控制在120公里以下等就可以了。
2020-09-23 08:53 回复
安珂玛汀 关禁闭 已屏蔽
现在新车出厂前,厂家其实已经做过冷磨合了,严格意义上,新车已经没有磨合期这个说法,
当然你要是爱惜车子,不放心的话,
1000-1500公里之内,不急刹车,不猛加速,不超载,不以过高的转速(3000转以上)长时间行驶就可以了,
平常心,在国家的法定限速范围内,120公里内,正常开即可,
2020-09-23 08:53 回复
李寻欢33 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
新车在起步前要进行预热,然后再起步,尤其是天冷的时候。新车磨合期内有速度限制,国产车一般在40-70公里/时内,进口车一般在100公里/时内。新车在行车过程中最少要让转速保持在2000转到2500转之间。
2020-09-23 08:53 回复
1个车主 关禁闭 已屏蔽
高尔夫
现在的新车都不用刻意去磨合了,那是过去的说法,现在的车出厂前都进行了冷磨合收到处理。只是在前几百公里不要急加速急刹车,发动机转速别超过3000转就行了。
花蝴蝶1981 关禁闭 已屏蔽
奕泽IZOA
新车的磨合期一般在2000-2500公里驾驶中,对待新车要十分小心,细心呵护,对它爱护有 加,才能使你的新宠顺利过渡到正常阶段。
醉凡尘唐山 关禁闭 已屏蔽
比亚迪G3
新车跑磨合主要为发动机的磨合,变速箱的磨合、刹车的磨合等,另外还包括一些其他小部件的磨合,新车在5000公里里程之前,都属于磨合期。。
平时要注意起步前一定要预热,平稳起步,缓慢加速,发动机转速不宜过高,不要长时间保持一个挡位,不要负重行驶,不到必要时不要急刹车,不要让新车过长时间的行驶或跑长途,不要提早更换机油。
龍行四海 关禁闭 已屏蔽
索纳塔
新车或多或少是需要磨合的,一般认为在首保前都算是磨合期,在这个期间建议多保持匀速行驶,不要急加和急刹,另外也不要超载超速,影响有效磨合。
我去前面探探路2000 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
新车磨合期,是指新车出厂后,初次行驶一段距离以使引擎各个部件磨合顺畅的时期,新车的磨合里程一般为1000公里--3000公里
大白鲨2742 关禁闭 已屏蔽
卡罗拉
一般来说,新车在5000公里之内都属于磨合期。 新车处于磨合期时,应尽量避免时速90公里以上的高速行驶。
我只在乎你的眼光 关禁闭 已屏蔽
轩逸
不要满载驾驶 新车的各个零部件都是刚刚加工好的,新车的磨合期会在发动机内产生许多碎屑,并且新车的减震系统、传动系统刹车系统都是新的零件,相互的结合部并不是咬合的非常紧密顺滑,满载行使将会使发动机和其他部件负载过大造成损坏。
帅的不可爱 关禁闭 已屏蔽
1,磨合期初期车的里程一般在500公里以下,这时时速不要太快,要保持在60-70公里,转速不要超过2200转为最佳。
2,当里程达到500-1000公里左右为磨合期的中期,时速由60-70提升到90-100公里,转速在2500转以下为最佳。这样可以促进磨合。
3,当里程达到1000-1500公里左右就为磨合期的后期,这时时速可以提升到120公里以下,磨合需要循序渐进的发展,转速不要超过3000转就可以了。
平步青云6666 关禁闭 已屏蔽
磨合期注意事项有忌紧急制动、忌负荷过重、忌跑长途、忌高速行驶,忌过早换油等等,还有就要避免长时间使用最高档高速巡航,可以隔段时间适当降低车速,让变速箱降档等。
生手505 关禁闭 已屏蔽
凡尔赛C5 X
如果研究一下汽车厂商对新车磨合的这些要求,你会发现,“现在新车已经不需要磨合”的说法也不能算错,或者说,你不需要“刻意”去磨合——即便汽车厂商不去说明磨合期该注意什么,一般也没人把新车开到时速160公里,或者刚到手的车就急加速急刹车,玩儿命地去造。
所谓新车磨合,也就是一两千公里内开车适当注点意,别开太猛,其它的,似乎也没什么特别的要求了。如果你还是为怎么把车磨合得更好而纠结,那就好好研读一下用户手册,一丝不苟地照办。
你看看说明书,里面有一句话“第一个XXXX公里”,这就是“磨合期”。同时,这段说明中还会有磨合期间转速不超过多少转的说明,一般是不超过3000转,以及其他几条要注意的。根据实践情况,磨合期间机会的不是车速高一些,而是车速低一些、转速低一些,车速不要长时间低于60公里或40公里,转速不要长时间低于1800转,也不要在1600转以下加油提速。
北方的小哥哥 关禁闭 已屏蔽
新车磨合注意事项:处于磨合期的车,一定要控制好驾车的速度,不能速度太高,时速最好控制在50~80公里/时。在开过1500公里后可逐渐把转速和车速提高到车辆允许的最高速度,而且不要用力踩油门,以保证活塞、气缸及其他一些重要的部件在缓和的状态下提高负荷。
李国民 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃XC60
这个就是正常的行驶就行 了,2000公里内不要激烈驾驶就可以了啊,不用讲究其它的。
