有些车主在自己添加机油时,可能没有留意就一个不小心使得机油添加超过了机油尺上限1cm。车主也是知道机油加多了,会对汽车驾驶造成不良影响,所以想机油超过上限1cm怎么放出来,下面有几种方法可以尝试一下。
第一种方法就是车主可以使用洗发水或者洗洁精有压头的那种容器。将压头拿下来,洗干净,然后插在加油口,如果不够长可以加个管子连接压头和加油口,然后像压洗发水那样压一压将机油挤出来,使得机油下降到合适范围内就好了。
第二种方法是车主可以利用注射器加一根管子,如果没有注射器,用嘴也是可以的。车主就是将管子插入加油口,然后在另一头吸,将机油引流出来。等到机油下降到合适范围将管子拔出就好了。
车主如果是不想自己动手吸的话,也是可以开去就近的4S店让里面的工作人员帮忙抽取出来的,费用也不会很高。
共有条对话 >
