问 2.0Q7转速800多时有共振?求解决办法!
余生要温暖
0浏览 · 2025-04-18 13:20· 发布于山东
同志们你们的 2.0q7转数在八百多转的时候有共振吗  求解决办法
小卢弟 关禁闭 已屏蔽
阳光
正常振动的话,主要与以下几个方面有关系
第一,有时间把车子升起来,重点检查一下发动机和变速箱固定机脚看是否老化破裂,缓冲不好,机脚有问题的话,会出现这种情况,如果有问题更换一下就可以了
第二,发动机油泵压力还有内部积碳彻底清洗一下。其次进气气雾剂看是否漏气,混合气异常,燃烧不好导致的
2025-04-18 13:28 来自河南 回复
Starry759 关禁闭 已屏蔽
可能是由于发动机机脚垫老化,减弱了减震效果,让震动传递到车内或者节气门积碳影响进气量,造成发动机工作不稳定
2025-04-18 13:57 回复
葛楠1020 关禁闭 已屏蔽
奥迪Q7
哪款车?车开了多少公里?重点检查下排气管软连接。把车升起来,加油门看看下面软连接抖不抖
2025-05-11 22:49 来自辽宁 回复
刘幸福 关禁闭 已屏蔽
哈弗H9
我3.0的怠速时也感觉有共振,非常轻微,要不是以前奔驰也怠速共振我就当回事了
2025-05-15 22:29 来自北京 回复
潍坊车友3789430 关禁闭 已屏蔽
1500转共振明显刚买的25款
潍坊车友3789430 关禁闭 已屏蔽
是不是感觉底盘振?我的是1500底盘振,跑半个小时就不振了,停车两小时再开还是振
南京车友7203732 关禁闭 已屏蔽
跑了多少公里了?估计有积炭了
2025-07-31 08:13 来自江苏 回复
dhgzjy1120 关禁闭 已屏蔽
机脚胶, 机脚胶 ,机脚胶,重要的事情说三遍 ....
2025-08-05 16:10 来自上海 回复
一座城池1109 关禁闭 已屏蔽
奥迪Q7
我也是,刚提车三个月左右出现的,去了店里检查,是发动机机脚垫破损,然后在店里做了索赔重新更换原厂件解决了。
2025-08-07 10:16 来自安徽 回复
特斯拉焕新3 关禁闭 已屏蔽
我的没有
2025-08-07 10:35 来自江苏 回复
