问 朋友们,变速箱油和火花塞都是多久换的? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 zo3vvz2j 0浏览 · 2025-03-18 08:33· 发布于山东 6万公里的车,4S店让换变速箱油,不知道该不该换,求告知,谢谢。 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问奥迪Q7价格 0回答 问散热箱百叶缝隙 0回答 问请教奥迪Q7老车主 0回答 问20款的Q7合适吗 0回答 问启动后风扇声音很大 0回答 问标配音响升高配咨询 0回答 全部回复 只看楼主 小卢弟 关禁闭 已屏蔽 阳光 正常变速箱油是8到10万公里更换一次,如公里数到了正常更换一下就可以了,把车子升起来变速箱放油螺丝拆掉,然后放出来多少加多少就可以了,然后把变速箱滤芯更换一下,这样的话经济实惠一点,重力更换变速箱油费用大概在500左右,火花塞的话一般是6到8万公里,更换一次,后期更换的话可以用ngk火花塞,这个是大品牌质量很好的 2025-03-18 08:35 来自河南 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 偷油的不一定是老鼠 关禁闭 已屏蔽 一般来讲,变速箱油的更换周期就是在6万公里到8万公里之间,你现在的公里数也是到更换周期了,建议及时更换,同时更换差速器油以及齿轮油,检查冷却液液位,清洗一下节气门和进气道,其他就是基础保养项目了 2025-03-18 08:36 来自河北 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 小伟杰 关禁闭 已屏蔽 雷克萨斯IS 你好、这个公里数的话,6万km是需要进行更换变速箱油,还有火花塞的话也是需要进行更换,变速箱油这边选择重力更换就可以了,变速箱油的品牌可以选择使用爱信的。火花塞的话使用ng k或者说博士品牌的,这都是大品牌,而且质量的话也是比较稳定。在同步清洗一下喷油嘴和节气门就可以了 2025-03-18 08:36 来自广东 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 安迪老子 关禁闭 已屏蔽 80000 2025-03-18 10:07 来自江苏 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 阿来008 关禁闭 已屏蔽 我的20款3.0.。11万公里。9万公里换的火花塞,原车火花塞拆下来看了下,质量很好,还能用。所以,别听4S忽悠。变速箱油至今未换,挺好的,没任何不适。 2025-03-18 20:32 来自江苏 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > DreamCar1203 关禁闭 已屏蔽 变速箱油更换与否和更换周期,还是需要专业人士根据车辆实际状态做出判断的,因为我一直都是在4S店保养,整体还是比较放心的,觉得有保障,关于火花塞的更换,也是为使汽油充分燃烧,从而达到相对完美动力且降低油耗,还是需要及时根据保养手册进行更换的 2025-03-19 12:43 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > jinbawang127 关禁闭 已屏蔽 按照美帝那边奥迪的标准是4万英里换花火塞,自己折算一下公里数,考虑路况情况,不放心话4万公里换没毛病! 2025-03-27 21:56 来自上海 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
