最近发现几次车库熄火下车锁车后,有很重的汽油味。
cz518
0浏览 · 2025-01-08 10:21· 发布于安徽
最近发现几次车库熄火下车锁车后,有很重的汽油味,哪位大神知道是怎么回事?坐等,感谢
雨后阳光880315 关禁闭 已屏蔽
五菱宏光
车库熄火后有很重汽油味可能是因为熄火瞬间汽油未完全燃烧,尾气中残留汽油味。也可能是活性炭罐或电磁阀故障、燃油箱或管路渗漏、喷油嘴渗漏等原因导致。建议及时检查维修,确保行车安全。
2025-01-08 10:22 来自山东 回复
杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
你好,这种情况的话一般都是属于我们这个车辆的,都是喷油嘴密封圈,或者是这个高压油泵这边出现泄漏引起的这个汽油味,
解决问题的话,我们需要把这个发动机机盖打开,看一下高压油泵还有喷油嘴这边有没有泄漏汽油,如果有泄漏的话进行维修一下,解决这个车辆停车以后出现很严重的汽油味。
排查一下燃油管路有没有出现破损的也要看一下
2025-01-08 10:22 来自浙江 回复
壹路順风 关禁闭 已屏蔽
需要先检查汽油箱底下是否有汽油的痕迹。如果有痕迹,一般都是汽油泵的密封圈导致的漏油。如果汽油箱那里没有痕迹,一般是碳罐的问题。比如碳罐失效导致的燃油气体直接挥发到外部。
2025-01-08 10:22 来自广东 回复
大胖橘分橘 关禁闭 已屏蔽
应该是喷油嘴积碳过多或者堵塞,导致燃油喷射不均匀或过量,造成燃烧不完全,使汽油味从尾气中排出。
2025-01-08 10:43 来自吉林 回复
北京车友2905552 关禁闭 已屏蔽
车况不是太老,电脑没故障码,多半是碳污染,熄火前轻轻给点油,再熄火,味道减轻或消失。
2025-01-08 18:24 来自北京 回复
1780蓝狐 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3
对于你的问题,首先得明确一下很浓的汽油味是集中在车头部分还是车尾部分,如果是前部,那么有可能是高压油管、油泵或者与之相关的油封存在渗漏现象,这个打开机盖后应该能过查看到异常现象。如果是车尾的话就大概率是油箱处的碳罐有问题了。正常情况下熄火后碳罐启动,进行对油箱内汽油蒸汽的吸收,防止油气外泄污染空气,但是如果这个碳罐工作异常的话油箱内的油气就会外泄,那么车尾的汽油味就比较明显了。
2025-01-08 18:48 来自上海 回复
Starry759 关禁闭 已屏蔽
应该是喷油嘴堵塞,造成喷油量不均匀,燃烧不充分,所以会有很大的汽油味。
2025-01-08 19:14 来自吉林 回复
DreamCar1203 关禁闭 已屏蔽
多种多样的原因会导致这种情况的发生,首先可能去检查一下汽油泵密封圈的老化程度,看看火花塞是不是磨损严重,电线圈有没有故障,还有节气门上面污垢是不是比较多,或者三元催化器堵塞或者损坏,也容易导致汽油味重,还有就是像碳罐的电磁阀有故障,或者碳罐有堵塞,也有少数车辆因为发动机密封件老化或损坏,导致机油泄露的情况发生,总之导致汽油味重的原因比较多,但是这个问题确实需要重视,还是尽快去店里好好查查吧
2025-01-09 13:29 来自吉林 回复
