高速刹车抖动问题
清风拂车
0浏览 · 2024-12-18 07:43· 发布于浙江
高速超过100时速刹车底盘抖动,低于100没事。
爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽
和悦
车辆出现高速行驶刹车抖动的现象,大概率都是由于刹车盘变形的原因导致的,这个建议找个修配厂去测一下刹车盘的平整情况,如果变形了而且厚度够用的情况下,直接打磨处理就可以解决了。
2024-12-18 07:46 来自吉林 回复
sade1979 关禁闭 已屏蔽
风骏5
一般这种情况的话,主要考虑是制动力不均衡导致的,也就是刹车制动效果不一,需要检查确认刹车制动主要是刹车盘已经刹车分泵的情况。
2024-12-18 08:39 来自四川 回复
开开心心就好45289 关禁闭 已屏蔽
奥迪A6L
可能是刹车盘不平导致的,高速行驶的时候刹车盘和刹车片摩擦产生的高热量会导致刹车盘变形,车辆从而抖动,建议去专业的店检查下刹车盘吧
2024-12-19 14:58 来自吉林 回复
皮卡丘ly 关禁闭 已屏蔽
雅阁
检查一下刹车盘,刹车盘变形会导致高速刹车的时候抖动。
2024-12-20 10:41 来自吉林 回复
yang1997 关禁闭 已屏蔽
车辆里程13W公里,同样的状况,去年十一出门在高速上感觉明显,去了维修点检查,底盘支臂胶套开裂,打磨刹车盘,更换刹车片,更换上下两对小支臂和大支臂胶套,费用6K多,维修后前1000公里注意磨合刹车,确保安全用车。
2025-01-10 08:56 来自内蒙古 回复
小牛王1 关禁闭 已屏蔽
建议检查一下刹车盘
2025-03-29 12:59 来自吉林 回复
