求助,奥迪Q7烧机油解决办法
想也有罪远
0浏览 · 2024-11-21 09:44· 发布于安徽
2016后奥迪q7 3.0T,14万公里,前段时间被修理厂坑了,说车烧机油给换的副厂废气阀,但是没有任何变化,最近我又换回了原厂的,不知道能不能解决。
zjh海 关禁闭 已屏蔽
最基本的是检查有没有漏机油的地方,如果没有漏油,进行更换废气阀,机油型号,建议加注5W-40的。
如果更换废气阀之后,没有任何改善,可以考虑进行维修发动机,更换活塞环,以及气门油封,等相关的附件。
2024-11-21 09:59 来自山东 回复
潇洒的人生了 关禁闭 已屏蔽
    2024-11-22 09:33 来自河北
    奇妙的小饼干 关禁闭 已屏蔽
    雅阁
    有可能是气门积碳、活塞环磨损、氧传感器故障等,现在外面有很有精修店都可以解决这个问题的。
    2024-11-22 13:01 来自吉林 回复
    钦差2 关禁闭 已屏蔽
    启辰D60
    烧抗油无处乎两个地方,一是活塞环磨损窜机油烧,二是气门油封磨损烧。废气阀坏只能说漏,不会烧的。
    2024-11-22 16:59 来自河南 回复
    宁波车友5992455 关禁闭 已屏蔽
    首先检查缸壁磨损,六缸发动机其防冻液选择是很重要的,同时废气阀也需要更换,前提是缸壁没有严重磨损才行,换完原厂废气阀,观察两箱油看下机油消耗,如果没改善考虑活塞环堵塞,同时要观察正式外壳油底壳 气门室盖周边是否有渗油痕迹,有渗油问题一定要先处理,最后就是油耗有没有异常升高,如果有测一下高压油泵是否保压,上述检查都正常就安心释放活塞环就可以,一定要采用安全解决方案,千万不要泡缸盘轴,毕竟油底壳有漆膜药液选不好腐蚀了那就麻烦大了,可以采用安全解决方案像司--有---普4+24行驶中解决方案,安全高效行驶中就可以解决烧机油问题、
    2025-02-13 15:17 来自重庆 回复
    司有普无损解决烧机油 关禁闭 已屏蔽
    奥迪Q5
    废气阀检查或者更换原厂配件,如果还是烧机油那就考虑是活塞环卡滞,可以采用无所免拆修复的方式解决,不需要大修处理。
    司有普行驶中安全解决烧机油 关禁闭 已屏蔽
    德系车辆,尤其是奥迪Q7等奥迪大众品牌,其发动机机油消耗具有独特特性。这种消耗在长期使用中逐渐显现,但短期内显著消耗则可能异常。机油异常消耗时,发动机性能会明显下降。废气阀作为关键部件,需确保其油气分离功能正常。处理烧机油问题,需先检查废气阀并更换,同时评估发动机密封及部件间隙。若废气阀更换后机油消耗问题仍未得到改善,则可能是活塞环堵塞所致。此时,可考虑采用安全方案疏通活塞环,切勿采用泡缸盘轴等无效的免拆方案,避免不必要的损失。
    2025-07-02 08:14 来自辽宁 回复
    司有普谈汽车养护烧机油解决办法 关禁闭 已屏蔽
    奥迪Q7发动机烧机油后,,各位老铁先别慌。先检查一下发动机磨损情况。要是磨损很大,修起来不划算,就先凑合开。要是磨损很小,就换个原厂的阀,原厂的质量放心。还得检查一下外盒和机油泵有没有渗漏,这些地方漏油也会导致烧机油。要是这些都没问题,那大概率是活塞环堵了。疏通活塞环的时候,千万别泡缸盘轴,也别用那些腐蚀性强的方法,不然发动机就报废了。安全的方法就是在行驶中慢慢疏通。另外,千万别用PEA聚醚胺类的东西,这会加重油泥生成,烧机油更厉害。
    2025-07-04 12:12 来自辽宁 回复
    dhgzjy1120 关禁闭 已屏蔽
    老款q7设计缺陷 没得搞
    2025-07-04 14:17 来自上海 回复
    司有普3解决烧机油 关禁闭 已屏蔽
      2025-07-16 11:03 来自江西
      聊城车友6396450 关禁闭 已屏蔽
      Q7出现机油异常减少,先用内窥镜检查缸壁是否有镜面磨损或拉缸痕迹,再用缸压表对比四缸峰值差,若差值在百分之十内且缸壁无明显竖向划痕,仅换原厂废气阀并观察一千公里下降量,仍超标再查活塞环回油孔,切忌泡缸盘轴;若缸壁出现台阶或椭圆度超0.05毫米,则磨损严重,继续行驶虽省短期费用,但机油燃烧将堵塞三元催化、损坏氧传感器,尾气检测不过,残值急降,镗缸费三百至七千元且加工精度难知,维持现状直至淘汰更经济。
      2025-08-05 15:26 来自山东 回复
      连云港车友6423379 关禁闭 已屏蔽
      Q7机油报警灯常亮,先用内窥镜查缸壁竖向拉痕,再用缸压表测四缸压力差,若差值低于百分之十且缸壁呈均匀灰黑,仅换原厂废气阀并记录一千公里下降量,仍超0.4L/千公里再查活塞环回油孔,禁泡缸盘轴;若缸壁出现台阶或椭圆度超0.05毫米,则磨损严重,继续行驶虽省大修费,但机油燃烧产物会堵塞三元催化、损坏氧传感器,尾气年检不过,残值迅速下跌,镗缸费跨度大且加工精度难控,维持现状直至淘汰更合理。
      2025-09-05 15:28 来自江苏 回复
