亲们刹车油几W公里更换的?
喜羊羊美羊羊
0浏览 · 2021-07-01 19:26
大家都几W公里开始考虑的?一般情况,刹车油各位是几W公里更换的?还是必须要换这个玩意
愛上丹眼皮nv生 关禁闭 已屏蔽
凯迪拉克XT6
一般情况下针对普通家用小车,建议每4年左右检查一次刹车油。而判断刹车油是否达到更换标准的唯一标准就是刹车油的含水率。通常建议车主驾车前往专业维修企业,专业技师使用刹车油含水率测试仪,对车辆刹车油做出准确测量。只要测得刹车油中含水率大于5%时,刹车油就被判定为无法继续使用,需要即刻更换。而如果通过检查发现刹车油含水率大于3%的时候,就意味着刹车油已经开始明显恶化,虽然没有达到5%的含水率,但车主需要注意平时的刹车使用了,随时准备尽快更换。因为刹车油中的含水率决定了刹车油的沸点,含水率越高刹车油沸点越低,在连续制动过程中很容易导致刹车油沸腾而失去制动,这是非常危险的。刹车油的质量很重要,在选择刹车油时要多加注意,如果是不合格的或者质量一般的刹车油,会腐蚀刹车油泵的皮塞,对刹车效果也会产生影响,所以如果刹车油缺失时,最好到4s售后服务站去购买原车的刹车油,不要为了节省小钱而花大钱。
culturecc 关禁闭 已屏蔽
传祺GS4
我们家用车大都使用的是油刹,而刹车油是主要的刹车介质。有些厂家会要求二年或四万公里更换刹车油,但多数车主并未按此要求更换,而且些车主连续使用三五年却也未见异常,实际上,刹车油的品质状况也关系到更换时间。但刹车油关系到行驶安全不可大意,刹车油的更换至少要根据实际情况来决定是否更换,当然,最好还是能预防性的定期更换。
2021-07-01 19:29 回复
xiaoli290 关禁闭 已屏蔽
刹车油建议每三年或六万公里更换一次,目的是怕有水分侵入机油里或机油变质,影响刹车效果。
2021-07-01 19:29 回复
wqf163 关禁闭 已屏蔽
Polo
刹车油相比较重要,所以要及时更换,一般是4-5万公里。可以测下含水率的指标,如果说指标含有3%的水量就应该去更换了。博士 、  长城 等都是不错的考虑。
2021-07-01 19:29 回复
愛上丹眼皮nv生 关禁闭 已屏蔽
凯迪拉克XT6
  一般汽车每行驶2万公里就bai需更换;一般的刹车油du更换zhi周期是两年。刹车油就是汽车制动液,dao是用于油刹系统传递压力的液体。刹车油是制动系统中很关键的一个环节。刹车油使用时间长了,表面上虽然没多大影响,但当车辆在紧急制动或者长期在下坡路行驶的时候,问题就容易出现了。制动系统在长期或者紧急刹车的过程中,会使刹车油温度迅速上升。而刹车油本身有较强的吸水特性,它会吸收周围空气中的水分,例如洗车、潮湿空气等,都会有水分渗透进去,日积月累的水分进入刹车油中会直接引起刹车油沸点下降,令制动力随之下降。同时会导致刹车管路中产生气阻,从而影响刹车的性能。另外水分还会腐蚀刹车管路,导致防抱死刹车(abs)液压总成的内部阀门损坏,严重影响刹车制动的传递反应。再者,刹车油使用时间久了,也会导致刹车泵里的皮碗及活塞有所磨损,造成刹车油混浊。 刹车油的质量很重要,在选择刹车油时要多加注意,如果是不合格的或者质量一般的刹车油,会腐蚀刹车油泵的皮塞,对刹车效果也会产生影响,所以如果刹车油缺失时,最好到4s售后服务站去购买原车的刹车油,不要为了节省小钱而花大钱。
愛上丹眼皮nv生 关禁闭 已屏蔽
凯迪拉克XT6
